Autor Tema: Cambiar de analogio a digital en simulacion en PSI  (Leído 2318 veces)
« en: 28 de Diciembre de 2010, 16:37:14 »
Hola amigos:
ahora que estoy un poquito de vacaciones queria darle un empujoncito a esto del Basic y en concreto con PSI y me surje una duda:
En la ventana de visualizar el micro utilizado, aparecen unos pines como T y otros como A. s actuas sobre los T, estos cambian de estado de estado de OFF a ON y viceversa. Si actual sobre los A te permiten cambiar los valores anologicos que vas a simular.
Ahora bien para aprender me he construido un placa, en torno al 16F887, del cual solo voy a utilzar 2 señales como analogicas y claro quisiera cambiar el resto de las patillas del micro (en visualizacion dentro del PSI), de analogicas(A) a digitales(T), pero llevo un rato investigando y no encuentro la forma de llevarlo a cabo.
¿Me podrias decir si se puede y en caso afirmativo como?
Gracias de antemano
F.
Re: Cambiar de analogio a digital en simulacion en PSI
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2010, 18:07:06 »
Pues eso me respondo a mi mismo:
- La prueba la estaba realizando sin tener ningun programa cargado en el micro. Una vez realizada la carga de un programa, el micro toma por defecto el tipo de señal, analogivo o digital, segun se lo tengamos definido en nuestro programa.
¡¡ Errores de novato!!! :mrgreen:
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2010, 20:15:54 »
Enhorabuena por encontrar tu mismo el fallo. Suele ser más satisfactoria a que te lo digan. :)
