Autor Tema: amplificador RF  (Leído 2935 veces)
Desconectado modelo75
amplificador RF
« en: 07 de Abril de 2005, 11:38:00 »
Hola estoy trabajando con un transmisor de RF con una potencia de salida:
RF Output Power into 50(Vcc = 3.3V) +5 / +5 / +1 dBm
y el receptor tiene una sensibilidad
RF Sensitivity  -110 dBm
con esto tengo un alcance de aprox 150mts.
Existe la posibilidad de que con un amplificador de RF aumentar la pot del transmisor para distancia de 1 o 2 km?? alguien conoce algun amplificador facil de realizar
gracias
Desconectado roc364
RE: amplificador RF
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2005, 21:06:00 »
Hola UR , en que frecuencia estas trabajando?
interpreto que necesitas una impedancia de salida de 50 ohm cierto?
y que tipo de antena??
con esto quizas aparezca algo.
Hay solo 10 tipos de personas, los que entienden el codigo binario, y los que no.
Viva La Patagonia Argentina!!
RE: amplificador RF
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2005, 08:56:00 »
Paso los datos que pedis
frec 433Mhz, impedancia 50 ohms, antena lazo 1/4 de onda.
Desconectado roc364
RE: amplificador RF
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2005, 20:30:00 »
Bueno, mira que siempre los circuitos RF son bastante "complicaditos" de poner a punto y todo eso..
Pero siendo un poco prolijo y revisando bien las cosas despues de varios intentos andan.  jejejej
fijate si te sirve esto, capaz tira unos 300 mw, que con una buena antena en linea recta puede llegar a un Km. si necesitas mas potencia podes subir la alimentacion hasta 13 o 14 volts y probar.
si te queda chico, podes hacer otros circuitos pero no van a ser tan faciles como este.
si lo haces contame como te fue.
saludos!
PD: disculpas por el bmp hecho a mano.
RE: amplificador RF
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2005, 16:08:00 »
roc364,
Gracias por la idea, sera cuestion de probar
