Autor Tema: Detector de AC para amplificador  (Leído 6870 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 29 de Diciembre de 2010, 10:20:53 »
Hola amigos
Diseñe este detector de AC para que me desconecte el amplificador de audio inmediatamente mediante relevador a la perdida de VAC.Ya que si no lo uso se escucha un ruido molesto en lo que descargan los capacitores.
Funciona correctamente , por lo menos lleva 1 hora xD de vida.
La salida del secundario del transformador es de 17vca , mi duda es con la resistencia R1 que coloque , este valor fue empírico , comencé con 100K , 50K,22K,10K,4.7K y me quede con 2.2K .
Como ven esa parte ??? No estoy del todo seguro si tengo bien protegido el optoacoplador 4n25, o si con esa configuración le acorto la vida xD.
adjunto simulación proteus
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2010, 10:30:42 por AKENAFAB »
Desconectado Modulay
Re: Detector de AC para amplificador
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2010, 11:26:28 »
Según mis cuentas, mientras la entrada del opto aguante 11 mA, no veo problema
17 * 1.41 = 24V de pico
24V / 2200 ohm = 11 mA
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2010, 12:15:16 »
  Esa cuenta estaría bien, pero también hay que tener en cuenta la caida de tensión sobre el led (sobre la resistencia cae la del trafo - la del led) del optoacoplador. Tanto para saber dicho dato como para la corriente necesaria para que el led encienda habrá que ver el datasheet del opto.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2010, 12:22:40 »
Gracias!
Los datos del led del opto 4n25
Vf = 1.5v
If = 10mA
Entonces 24v-1.5v/2200 ohm = 10.22 mA
Saludos y gracias!
P.D. acepto sugerencias
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2010, 12:27:07 por AKENAFAB »
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2010, 12:48:04 »
  Estoy mirando un datasheet de dicho opto y dice que la máxima corriente en directa y continuamente sobre el led es de 60mA. Así que en tu caso que da 10.22mA estarías sobrado.
  Mirando el diagrama 1 donde dibuja la tensión VF respecto de IF se ve que para una corriente de 10mA la VF es poco menor a 1.3V y para una corriente de 20mA la VF es poco mayor a 1.3V para el caso de la curva con una temperatura de -55ºC.
  También hay que notar que en la tabla donde muestra los valores de VF, para una IF de 10mA dice que la VF típica es de 1.15V. Tal vez sería conveniente usar ese valor para el cálculo de la resistencia.
 (24V- 1.15V) / resistencia = 10mA --> 22.85V/10mA = 2285. Y el valor comercial más próximo sigue siendo 2k2, al menos al 5%
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #5 en: 29 de Diciembre de 2010, 13:03:06 »
También debes tener en cuenta no sobrepasar el voltaje de reversa del diodo (VR), que en ese optoacoplador creo que es de 6V. Con lo que con la tensión que le estás colocando se pasa. Por lo tanto vas a tener que colocarle un diodo en antiparalelo, con el led del opto.
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2010, 13:46:08 »
Me pongo en el peor de los casos, es decir, para toda la tensión cayendo en la resistencia
