Autor Tema: Convertidor de voltaje a corriente?  (Leído 6004 veces)
Desconectado RALF2
« en: 01 de Enero de 2011, 14:48:03 »
Que tal amigos quisiera saber si alguien me podria facilitar un esquema de un convertidor de voltaje a corriente?
La idea es que la corriente se pueda variar cambiando el valor de una resistencia, podria ser con op amp, pero si existe algun IC que haga eso solo seria mejor.
El ajuste de la corriente debe ser lo mas preciso posible y la carga tiene unos de sus terminales conectada a tierra.  :mrgreen:
Alguna idea?
Nota: Hace muchos años vi un montaje de 3 o 4 op amp a los cuales variandole una sola resistencia se podia variar la corriente entregada a la carga pero no recuerdo donde lo vi  :5]
« Última modificación: 05 de Enero de 2011, 17:20:04 por RALF2 »
Re: Fuente de voltaje a corriente?
« Respuesta #1 en: 01 de Enero de 2011, 15:43:22 »
Necesitas convertir una señal de 0-10Vcc a 4-20mA por ejemplo??
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 01 de Enero de 2011, 19:51:25 »
Que tal MGLSOFT!
Una opcion seria aplicar un voltaje fijo y bien regulado por ejemplo 5volt y variando el valor de una sola resistencia la corriente se pueda variar de 0 a 20 o 100ma.
Pero el ajuste debe depender de solo una resistencia.
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2011, 01:20:03 »
Raul por la poca informacion que nos da , no se que tipo de corriente y que desea hacer, aqui te pongo un Tutorial de como podia hacerlo,
http://www.profesormolina.com.ar/tutoriales/tutor2_fuentes.htm
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2011, 12:10:17 »
Que tal amigos!
Rafael lo que quiero es hacer una fuente de corriente, de ser posible que el valor de la corriente dependa de una resistencia de manera tal que IL= Vref/R, donde R es la resistencia que uno debe ajustar al valor de la corriente deseada  :mrgreen:
O en otras palabras para un Vref dado(%volt, por ejmplo) la corriente debe ser IL=5/R por lo que la corriente suministrada a la carga debe estar dada en funcion de esa ecuacion.
SE que con op-amp se puede pero no consigo el esquema que comente al inicio de hilo.
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2011, 21:56:03 »
Ok me respondo a mi mismo again  :D
La corriente de la carga se calcula dividiendo r3(1) entre R6  :mrgreen:
« Última modificación: 02 de Enero de 2011, 21:58:23 por RALF2 »
