Autor Tema: PWM para pic 32  (Leído 2804 veces)
Desconectado fram_22
PWM para pic 32
« en: 07 de Enero de 2011, 20:09:21 »
Hola:
Estoy comenzando a trabajar con el pic 32 y realmente es un dispositivo mountroso. Desgraciada no cuento con un mòdulo PWM para control de motores.
 Esto es un problema porque en mi tema de tesis sera grandioso un micro con esta capacidad y módulo pWM. Por ello acudo a uds.
Alguno de ustedes cononce un integrado que se peude utilizar como modulador pwm externo? De esta manera podria realizar todo el càlculo en el pic y simplemente despues manipular el modulador. Les pregunto porque de otra amnera tendria que utilzar otro pic con mòdulo PWM como esclavo.
Re: PWM para pic 32
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2011, 12:43:06 »
Hola. Algunos dsPIC33 traen PWM enfocado en el control de motores.
Un ejemplo, dsPIC33FJ12MC201.
Desconectado tapi8
Re: PWM para pic 32
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2011, 07:06:16 »
Por que no genaras tu el PWM? si se puede hacer con un 16f84 a lo mejor tambien se puede hacer con ese mounstruo, digo yo.
Que tipo de motores vas a controlar?
Todos los motores se pueden controlar con PICs sin PWM, los servos son faciles de controlar, los de DC tambien, los PAP algo mas complicado ( para mover a micropasos ) y para trifasicos si tendria justificacion usar un circuito externo, aunque se puede hacer tambien con ese "bicho", pero hay que generar 6 PWMs que se solapan entre si entre ellos para generar la portadora entre 4 y 16KHz, aqui hay que currarselo mas.
Re: PWM para pic 32
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2011, 01:12:28 »
El asunto es el siguiente:
MI tema de tesis consite en inyectar potencia a la red electrica a partir de fuentes alternas de energia (paneles solares o turbinas eolicas).
Actualmente lo he hecho con un dspic33fj128mc802 y ha funcionado perfectamente.
Sin embargo me interesa implementar controles mas complejpos y mediciones en tiempo real. Mi interes en el modulo pWM para control de motores en para
hechar a andar un inversor trifasico de voltaje utilizadon modulacion por espacios vectoriales (SVPWM). Esto se podria implementar via software pero prefiero utiliar un modulo
integrado para mayor confiabilidad y utilizar ese poder de computo en otras tareas.
Alguna sugerencia?
Gracias por sus comentarios
Desconectado tapi8
Re: PWM para pic 32
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2011, 06:34:17 »
Pues yo la opcion que veo es la que te da Santiago, un PIC con PWM.
Tambien encontre esta tesis que es muy parecida a la tuya y creo que trae cosas interesantes.
http://pels.edv.uniovi.es/pels/Pels/Pdf/Tesis/Tesis%20Emilio%20Bueno.pdf
