Autor Tema: ¿Como colocar vias rutando manualmente en Altium?  (Leído 9819 veces)
« en: 08 de Enero de 2011, 09:54:30 »
Tengo una duda que plantearles y es la siguiente.
Cuando estas rutando manualmente una pista en un pcb de doble cara, cuando te encuentras con un cruce y necesitas colocar una via para pasar a la otra cara para seguir rutando ¿como se puede realizar?
Yo lo hago de la siguiente forma:
-Al llegar al cruce termino en ese punto de rutar la pista
-Voy al icono de colcar vias y la planto en el lugar donde termine de rutar.
-Cambio de cara y continuo rutando por la nueva cara.
No se si será la forma mas correcta. ¿Hay otra mejor y/o mas rapida que no sea imterrumpiendo de rutar y mediante algun comando especial se coloque la via y se siga rutando por la otra cara?
F.
Re: ¿Como colocar vias rutando manualmente en Altium?
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2011, 10:03:40 »
En pleno trazado de la pista, cuando quieras cambiar de capa usando una vía, pulsa la tecla "+" del teclado numérico y continúa por el otro lado sin tocar nada más.
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2011, 14:56:56 »
Pues ahí veo que debo tener algun problema de configuracion, pues si miro en el held->shortcuts indica lo que dices Manolo, con "+" y "-" se cambia de cara.
pero en mi teclado si hago eso al plsar"-" se reduce el zoom y al pulsar "+" NO hace nada.
Voy a ver donde se configura eso. No obstante ¿algun ayuda de donde? Mi ingles esmuy chungo para repasar el manual.
F.
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2011, 15:01:03 »
Pues ahí me has pillado, no sé dónde se configura. Lo siento.
Desconectado ema
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2011, 18:14:46 »
Eso sucede porque estas usando el simbolo "+" y "-" del teclado común. Debes utilizar los simbolos "+" y "-" del teclado numérico, osea con el "Block num" encendido.
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2011, 18:21:55 »
Hola ema:
Eso estaria muy bien, pero en el portatil con el que trabajo no tiene teclado numerico como los PC de sobremesa.
He estado investigaciones y veo que al pulsar el 2 es cuandom me pone la via, pero termina el rutado en ese punto y tengo que seleccionar el rutado manual por la otra cara.
Seguiré mirando a ver que puedo realizar.
Gracias de todas formas.
Fermin
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2011, 02:45:12 »
Seguro que tiene teclado numérico, pero activable mediante una tecla de función, que suele ser azul, ¿no?
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2011, 09:25:36 »
Pues no , tampoco es eso. Al principio habia pensadoe en eso ya que tengo otro portatil mas antiguo y es como dices lleva su correspondiente tecla azul para seleccionar el teclado numerico  que está en color azul.
El portatil donde tengo Altium tiene el la parte de arriba las teclas normales numericas. Luego en la parte de abajo de algunas otras teclas tiene otras simplos que me imagino que son para utilizarlas como teclado numerico pero no encuentro forma de como utilizarlas y quizas esté ahi la cosa.
He probado con : "control+l a correspondiente"; con "alt+ la correspondiente"; con "alt grr+ la correspondiente"; con ...................   En fin que con ninguna no solo no funciona Altium sino que no se escribe ni siquiera en Word el correspondiente simpolo de la tecla al que está asociada.
En fin mañana probaré en el PC de sobremesa del curro a ver como es la cosa
« Última modificación: 09 de Enero de 2011, 09:27:50 por Fer_TACA »
Desconectado ema
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2011, 22:51:54 »
Fer, si no enciendes el "Bl num" no va a funcionar. De todos modos, dime que portatil tienes y busco alguna foto en la que se vea el teclado y te digo como se activa el teclado numérico.
« Respuesta #9 en: 10 de Enero de 2011, 14:52:35 »
El modelo del PC es :
Toshiba Satelite modelo A110-179
Gracias por la ayuda.
¡¡¡¡ SOLUCINADO!!!! ¿Como colocar vias rutando manualmente en Altium?
« Respuesta #10 en: 11 de Enero de 2011, 13:53:15 »
Pues eso ya está solucionado y expongo com realizarlo bien para el que le pase lo mismo con un portatil o quiera cambiar la configuracion. Los pasos sirven tambien para reconfiguran los shortcuts y son los siguientes:
1º Abrir el editor de Pcb
2º Ir al menú "DXP"
3º Seleccionar la opción "customize"
4º En la ventana que aparece en la izquierda (aparecen 2) buscar la opción PCB shortcuts
5º En la ventana de la derecha buscar el que queremos cambiar
6º Dar al boton de "EDIT" y finalmente
7º Cambiar ala opcion elegida a y asociarla a la tecka que querais.
Eso si tener en cuenta y NO seleecionar una tecla o combinacion de teclas que se pueda estar usando ya de manera predefinida. No esta del todo mal que se compruebe tambien en los shorcuts del editor de esquemas.
Si ya existe el programa se vuelve un poco tontito, pero se puede recuperar
De momento he seleccionado par : layer mas=z y para laayer menos =s
FUNCIONA DE MARAVILLA
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :D :D :D
P.D.:Ahora una pregunta:
¿Cómo se puede cambiar y/o modificar el titulo de un post para que aparezca en todas las respuestas cambiado?
« Última modificación: 11 de Enero de 2011, 13:56:01 por Fer_TACA, Razón: Añadir PD »
« Respuesta #11 en: 11 de Enero de 2011, 13:56:24 »
Magnífico, gracias por la info
« Respuesta #12 en: 11 de Enero de 2011, 13:59:57 »
Me falto poner un paso entre e 3 y 4º y es que la ventana de la izquierda es la pestaña "Commands" y la ventana es de la izquierda se llama "Categories", ahi es donde se puede cambiar la comfiguracion
Manolo para un experto como tu en Altium , ya me extaño que no lo supieras :mrgreen: :mrgreen: :D :D :lol: ;-) :)
« Respuesta #13 en: 11 de Enero de 2011, 14:21:17 »
Es que mi portátil sí tiene teclado numérico  :D
« Respuesta #14 en: 11 de Enero de 2011, 14:47:22 »
¿Como funciona por el puerto paralelo o por RS2332?
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
