Autor Tema: Calculadora Para Elevadores de Voltaje Boost  (Leído 12631 veces)
Desconectado darck_khronos
« en: 09 de Enero de 2011, 23:28:55 »
Para quienes quieren diseñar un elevador Boost aquí dejo una sencilla calculadora que hice para poder saber el tiempo de trabajado K y algunos datos extras.
También para quienes no quieren calcular ya sea las bobinas o los capacitores pueden ingresar los valores que tengan a la mano y probar las diferentes respuestas.
Descarga: http://www.megaupload.com/?d=WG9QNO0O
Peso: 93.5Kb
Link Oficial : http://khronoscorp.com.mx/blog/calculadora-para-elevadores-de-voltaje-boost/
Re: Calculadora Para Elevadores de Voltaje Boost
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2011, 03:21:33 »
Muchas gracias, dark_kronos. Es muy útil.
Una duda: la frecuencia de conmutación que has considerado, ¿es siempre con el 50% de duty cycle?, en caso afirmativo, ¿sabes cómo afecta a los resultados la variación de este parámetro?
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2011, 13:25:09 »
En este caso, el duty cycle te lo calcula dependiendo el voltaje de entrada y el de salida, un ejemplo:
si quieres elevar de 5 a 20 el duty cycle es del 75% y si es de 5 a 10 el duty cycle es del 50% y puedes meter cualquier frecuencia.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2011, 14:29:52 »
Gracias esta muy interesante.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2011, 23:28:26 »
otra pregunta:
la frecuencia a introducir como argumento, ¿reviste alguna consideración especial?
es decir, ¿o yo le puedo introducir cualquier valor de forma aleatoria?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 12 de Enero de 2011, 17:29:32 »
otra pregunta:
De preferencia siempre tiene que ser una frecuencia de 10 khz ah 40 khz, eso si te daras cuenta afecta la I de carga, y el Voltaje de carga en el capsitor, etc.
Pero puedes probar con varias frecuencias para obcervar el cambio en las variables.
« Respuesta #7 en: 12 de Enero de 2011, 17:54:52 »
aclarado entonces
gracias darck_khronos
Desconectado 32BitDistro
Re:Calculadora Para Elevadores de Voltaje Boost
« Respuesta #8 en: 25 de Abril de 2018, 11:53:48 »
Peso: 93.5Kb
Disculpa darck_khronos todavia cuentas con la calculadora de convertidor booster?
