Autor Tema: A Cheap Ultrasonic Range Finder por BrunoG  (Leído 11055 veces)
Desconectado AngelGris
Re: A Cheap Ultrasonic Range Finder por BrunoG
« Respuesta #15 en: 16 de Enero de 2011, 21:59:16 »
  Me imagino que es el principio de funcionamiento de los nebulizadores ultrasónicos.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 16 de Enero de 2011, 22:40:33 »
Si, pero es a bajas frecuencias ... unos 34kHz.
El papel lo aguanta todo
Desconectado manutek
« Respuesta #17 en: 16 de Enero de 2011, 23:43:24 »
No. Uno excita al transductor con una cuadrada, el sensor resuena por el arreglo LC (donde C es la capacitancia del sensor). Para la parte de recepción es igual, para obtener el máximo valor de voltaje a esa frecuencia se usa un tanque LC donde L se calcula como dije en el otro post.
Cuando uno hace resonar al transductor ultrasonico, se obtiene la máxima transmisión de energía.
Según esta teoría estaría resonando el sistema a 186,76Khz
El fabricante Murata para los emisores de la imagen según hoja de datos:
La capacidad es de 2200pf
Y la mayor potencia irradiada es a 40Khz
para la pruebas utilizan una senoidal
fuentes:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/s15e.pdf
http://www.whatcircuits.com/lc-resonance-frequency-calculator/
« Última modificación: 16 de Enero de 2011, 23:47:23 por manutek »
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 17 de Enero de 2011, 10:48:04 »
Como se tiene la frecuencia de resonancia y el valor de C, se puede calcular el valor de L ideal. Si mal no recuerdo .... lo hacíamos con un MOSFET y recurríamos a un circuito LC para generar la señal senoidal, si señor.
Desconectado Suky
« Respuesta #19 en: 06 de Febrero de 2011, 23:25:59 »
Lograste obtener mejores resultados? Mira por aquí, hay otro circuito más completo:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
Desconectado gera
« Respuesta #20 en: 07 de Febrero de 2011, 00:40:26 »
Una consulta. Como se llaman los transductores q usan estos circuitos?? Son ambos iguales, o el receptor es diferente del emisor? Me quiero comprar un par para hacer mis pruebas :)
gracias!!
Desconectado Suky
« Respuesta #21 en: 07 de Febrero de 2011, 09:21:30 »
Uno es receptor y otro trasmisor. Yo conseguí en Cika (40T10W y 40R10W) ;-) Cuando pueda voy a probar algo, seguramente parecido al último circuito.
