Autor Tema: Donde comprar o que se llama?  (Leído 8833 veces)
Desconectado PICTW
Re: Donde comprar o que se llama?
« Respuesta #15 en: 12 de Enero de 2011, 14:00:34 »
No es lo mismo Tierra que Neutro, aunque la diferencia de potencial (debería) entre ellos es muy baja.
Como dicen mas arriba la alimentación de CA es con una (ó 3) Fases y un neutro.  La Tierra es una conexión (p/descarga) a física del planeta, con una jabalina de cobre ó algo equivalente.  De hecho en la R.A. desde hace unos años (obviamente instalaciones nuevas) es obligatorio una jabalina a la entrada de cada medidor y Edenor une el neutro a tierra en el mismo medidor.
Lo de dos patas ó tres patas, (en usa también se usan 3 patas !!!) Es por que para artefactos clase II (que están totalmente aislados y no hay posibilidad de conducción eléctrica)  no tiene sentido la conexión a tierra.
Desconectado pett19
« Respuesta #16 en: 12 de Enero de 2011, 14:45:37 »
gracias por la aclaracion bmb voy a investigar un poco sobre eso pense que era asi porque una ves tuve una experiencia que un camion golpeo el cable y "se cayo una fase" y solamente quedo el consumo basico el contador no marcaba
Desconectado Cryn
« Respuesta #17 en: 12 de Enero de 2011, 16:25:59 »
Nos desviamos un poquito del tema jeje. Muchas gracias a todos los que han respondido.
El tema es que he seguido buscando la especie de clavija y me tope con esto que me vendría muy buen, digo vendría pues el tamaño no es el de una clavija común, este solo llega a ser de 7.11mmx2.92mm y pues midiendo una clavija de un adaptador de tensiones vi que es de 18mmx6mm aproximadamente en largo y alto.
Será q existe a la venta?
Bruno he buscado con "Electric adapter" y no he tenido éxito, veo solo adaptadores o adaptores de plano a redondo u otros.
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 12 de Enero de 2011, 16:26:42 »
Creo que acá en Colombia se le llama trifilar ... pero no recuerdo bien
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #19 en: 12 de Enero de 2011, 16:50:43 »
Hola Cryn! el link que puse ahi estan todos, y creo que el que tu busca se llama Conectores C11 y C12,
http://es.wikipedia.org/wiki/Conector_IEC
 lo que no se si se encuentra en tu pais, se que lo hay , mira aqui
http://www.hardwareandtools.com/Cord-Ends-Female-110-Volt/
Desconectado Cryn
« Respuesta #20 en: 12 de Enero de 2011, 18:24:58 »
Talvez solo necesite los fierros para soldarlo a una PCB, si no encuentro los fierros de la clavija ya montados en un pequeño plástico para pegarlo en una caja con el hueco justo, y de los fierros soldar cables a la placa para alimentar con 220AC. Solo necesito los fierros o los macho.
Gracias por el link stk500.
Desconectado jhozate
« Respuesta #21 en: 12 de Enero de 2011, 18:59:41 »
mira estas clavijas cryn
Desconectado Cryn
« Respuesta #22 en: 12 de Enero de 2011, 19:55:15 »
En realidad solo necesito los fierros, supongo que si es posible sacarlo de las clavijas lo podría usar.
De todas maneras todavía me falta dar una vuelta por las tiendas...
Saludos y gracias por toda la ayuda.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #23 en: 13 de Enero de 2011, 01:25:05 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_power_around_the_world
para que salgan de dudas
Que maravilla lo de la wiki, habia un error en mi pais, figuraba de 50 Hz cuando en realidad usamos 60 Hz, probe editar y ya esta, corregido el error, tambien tiene su lado debil que cualquiera con mala intencion entra y hace desastre y medio.
De repente peco de simplon, pero creo que seria mas facil sacar las clavijas de un enchufe comun que se venden en cualquier ferreteria, me refiero a este
valen por lo general menos de un dolar y si te vas a un mayorista mucho menos.
Suerte
Hugo
« Última modificación: 13 de Enero de 2011, 01:28:36 por Veguepic »
Desconectado Cryn
« Respuesta #24 en: 13 de Enero de 2011, 09:54:04 »
Si, después de tanta búsqueda he estado viendo esa alternativa, de hecho q ya saqué un par de los fierritos y quizá sea posible soldarlo en una PCB.
Saludos y muchas gracias nuevamente por todas las respuestas.
