Autor Tema: Donde comprar o que se llama?  (Leído 8832 veces)
Desconectado Cryn
« en: 11 de Enero de 2011, 18:48:53 »
Hola, saludos a todos.
Vengo por estos lados después de un par de horas de búsqueda sin éxito. Busco un par de conectores o clavija suelta, para adaptarlo a un equipo como la imagen:
Solo los fierros de conexión, parece que vinieran en un pequeño plástico que es el que sobresale de esa caja del cargador o adaptador.
Alguien sabe cual sería el nombre en ingles de esas clavijas sueltas? Quisiera saber eso para comprar varias unidades.
Muchas gracias por la ayuda.
Desconectado jhozate
Re: Donde comprar o que se llama?
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2011, 18:53:05 »
las clavijas sin tierra?
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2011, 18:56:22 »
si, sin tierra.
En mi país no existen neutros en las tomas, feo no?
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2011, 19:04:35 »
acá tampoco aunque eso ya depende mas bien de quien se encarga de las instalaciones electricas, por cierto se han de llamar asi "clavija sin tierra"??
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2011, 19:08:26 »
imagino que si... no se su nombre exacto.
conoces una tienda donde solo vendan esos conectores (fierros) agarrados a un plástico y del otro lado se soldaría a un par de cables para llevarlo a una PCB seguramente...
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2011, 19:09:09 »
Es la ficha de distribución de 110 VCA en EEUU, esa que ves en la foto.
Ellos utilizan dos fases para los 110 VCA 60Hz, por eso no les importa la tierra, ya que ellos no usan el cable neutro y por lo tanto no tienen referencia a tierra tampoco, es loco pero no tanto... :D :D :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2011, 19:17:37 »
supongo que en cualquier tienda electrica o electronica deben venderlas, pero nunca he visto si hay de las que se puedan desarmar..
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2011, 23:11:31 »
perdón que me entrometa, pero tierra no es igual a neutro ¿o asi es para otros lugares?
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2011, 23:15:27 »
Que sepa no. El neutro es la referencia para la fase, la tierra es la conexión física a una varilla de cobre enterrada en el suelo o suelen conectar a un chasis metálico también.
El papel lo aguanta todo
Desconectado BrunoF
« Respuesta #9 en: 11 de Enero de 2011, 23:28:39 »
Podrias buscarlo como "Electric adapter".
« Respuesta #10 en: 12 de Enero de 2011, 00:42:27 »
Desconectado todopic
« Respuesta #11 en: 12 de Enero de 2011, 12:15:22 »
Hola, en realidad, neutro sería para un sistema trifasico (generador), donde sus bobinas estan conectadas en estrella, y el punto central de dicha estrella es el "neutro", y generalmente, ese punto, se conecta con una jabalina a "tierra"
Si colocamos un transformados, digamos aislador, entrada 220v salida 220v, no tendriamos referencia de neutro... por lo que una de sus salidas, tendriamos que conectarla a tierra para "fabricar" la referencia de neutro...
En paises donde los generadores son conectados en TRIANGULO, no hay neutro (Como manifiesta Marcos), por lo que se emplean 2 fases
Pero a la aclaracion de Rafael, es increible la cantidad de configuraciones, fichas, voltajes y frecuencias je je je :D
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 12 de Enero de 2011, 13:03:17 »
 :D :D si jefe
pues bien, la Toma de Tierra , no es un Neutro, no confundamos los terminos, La toma de Tierra se establecio para proteger el uso de aparatos o equipos al ser manipulados y no solo eso sirve para solucionar errores de fase en los Disyuntores o interruptor Diferencial.
) a) Interruptor Termomagnético o Disyuntor
Estos interruptores cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas (cortocircuitos), y una protección térmica basada en un bimetal que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia más lenta (sobrecargas). Estos disyuntores se emplean para proteger cada circuito de la instalación, siendo su principal función resguardar a los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que pueden producir peligrosas elevaciones de temperatura.
c) Interruptor o Protector Diferencial
El interruptor diferencial es un elemento destinado a la protección de las personas contra los contactos indirectos. Se instala en el tablero eléctrico después del interruptor automático del circuito que se desea proteger, generalmente circuitos de enchufes, o bien, se le puede instalar después del interruptor automático general de la instalación si es que se desea instalar solo un protector diferencial, si es así se debe cautelar que la capacidad nominal (amperes) del disyuntor general sea inferior o igual a la del protector diferencial.
Espero haber aclarado estos
Desconectado pett19
« Respuesta #13 en: 12 de Enero de 2011, 13:39:49 »
bueno aqui creo que ayudo un poco porque soy de colombia y aqui se usa una fase de 110v y un neutro y tambien hay conexion a tierra pero no hay muchos aparatos que traigan la conexion a tierra y la verdad es que en todas las casas de mi pais llegan 3 fases: 2 de 110v y un neutro en mi casa uso las 2 1 de110 para los aparatos comunes y los 220 para el minisplit
Desconectado bmb
« Respuesta #14 en: 12 de Enero de 2011, 13:54:29 »
Hola pett19, una pequeña aclaración; no son 3 fases sino que la red doméstica está formada por un sistema monofásico de dos líneas (220 V entre ellas) y el neutro (110V entre cada línea y neutro).  La tierra por ahora solo es usada en algunas instalaciones industriales y rara vez en instalaciones domésticas en Colombia.
