Autor Tema: Activar Triac con salida directa de PIC  (Leído 15955 veces)
Desconectado sokoloko
« en: 12 de Enero de 2011, 19:09:06 »
Hola!!
Quiero activar un Triak con la salida de un PIC, normalmente uso un MOC3041 pero vi en la red un sistema mas sencillo, y por mas que lo intento, no logro que funcione.
Se trata de llevar directamente la salida del PIC a traves de una resistencia al GATE del triak, y segun los esquemas tendria que activarse.
Dejo el esquema a ver si alguno a probado algo similar o sabe que puede fallar:
Esquema
Saludos!!!!
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: Activar Triac con salida directa de PIC
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2011, 21:10:43 »
Separa el problema por partes: Veriifca que cuando se deba activar la luz, tengas 5v a la salida del PIC. Si no es asi, cambia la alimentacion del PIC por una fuente de continua de 5v regulada. Verifica que este programado el PIC. No uses un 12cxx usa un 12fxx que es reprogramable.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2011, 21:26:46 »
Para que se active, debes usar un Triac con compuerta sensible, si no no te va a funcionar.
El papel lo aguanta todo
Desconectado fram_22
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2011, 00:53:03 »
No estaria de mas que checaras cuanta corriente de puerta requiere tu triac. Recuerda que los pic no dan mucho en sus terminales.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2011, 02:25:33 »
Yo lo he podido hacer funcionar con los ya mencionados TRIAC's de compuerta sensible. En mi caso, el BT136 a travez de una resistencia de 330ohm. Ademas, si no me equivoco, este soporta hasta 4A, a diferencia del que usan ahi que llega hasta 0.8A.
« Última modificación: 13 de Enero de 2011, 02:40:15 por jeremylf »
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2011, 02:43:36 »
Exacto, no te sirve cualquier triac. Yo lo conseguí con el BT136, ¿cuál es el tuyo?
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2011, 12:17:09 »
Muchas gracias a todos por las respuestas!!!
Primero confirmar que a la salida del PIC tengo los 5 V, el programa funciona bien.
Segundo, hasta ahora usaba el Triac MAC97A6 pues es el que pone en el esquema.
Pero si os funciona con un BT136, mañana mismo me compro alguno y empiezo con las pruebas.
Ya os contare, pero muchas gracias por la información!!! :mrgreen:
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2011, 13:29:37 »
¿Y no os da apuro una de la líneas de alterna a masa directamente?¿Así sin optoacoplar?
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #8 en: 13 de Enero de 2011, 13:36:32 »
¿Apuro?, eso es de cobardes  :lol:
« Respuesta #9 en: 14 de Enero de 2011, 02:38:10 »
Salu2
Mas bien va a depender si algun usuario va a manipular directamente el pic en funcionamiento. Si es así deberia haber un aislamiento por seguridad
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2011, 08:12:02 »
Olvídense de programarlo in circuit o usar in circuit debugger, je..je   :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #11 en: 14 de Enero de 2011, 08:44:01 »
Jaja, todavía me acuerdo de la explosión que sufrí cuando quise programar el minidimmer con el frijolito sin darme cuenta de que lo tenía enchufado.
Curiosamente ambos sobrevivieron, pero murió el puerto USB del PC.
« Respuesta #12 en: 15 de Enero de 2011, 15:32:40 »
Eso es muuuuuy cierto! En mi caso, murio el puerto RS232 de mi PC y mi ICD2 que posteriormente seria arreglado por mi hermano :mrgreen: Al parecer, la cantidad de circuiteria que tiene el ICD2 no es por las puras, pues basto con reemplazar un CI que hacia de buffer. Por otro lado, hasta la fecha no he formateado mi PC y nose si esa sera la solucion para mi puerto 232.
Salu2.
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2011, 19:32:57 »
Por fin!!!!!!!!!    :-/ :-/ :-/ :-/
Muchas gracias por vuestros estupendos consejos, con un BT136 y una resistencia funcionaaaaaaaaa!!!!
Por fin tengo todo funcionando.
Mil gracias.
