Autor Tema: Medida del grid  (Leído 5976 veces)
Desconectado Miquel_S
Medida del grid
« en: 13 de Enero de 2011, 14:04:02 »
Hola de nuevo, serian tan amables de decirme si hay manera de saber con que grid ha sido creado un componente, ya que al compilar el esquema me sale Off Grid al no coincidir la rejilla con los pines del componente.
Miquel_S
Re: Medida del grid
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2011, 05:50:07 »
Problema RESUELTO.
Re: Medida del grid
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2011, 06:34:21 »
Cuéntanos cómo, hombre.
Re: Medida del grid
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2011, 06:58:09 »
Perdon Nocturno pero con las prisas se me olvido,  :mrgreen: a veces soy de chispa retrasada, y luego se me enciende la bombilla  :D y eso es precisamente lo que me paso, que despues de darle vueltas a la cosa y buscar por el foro y darme por vencido " ZAS LA BOMBILLA " y me pregunto ¿Porque no habro la libreria y miro cuales son sus valores? y mira por donde estaba en 10mil y el dxp por defecto  :5].
Y de paso otra duda que no entiendo, ¿Porque tengo este error si el diodo esta bien conectado?
Signal PinSignal_D1_1[0] has no driver
Saludos y gracias
Miquel_S
Re: Medida del grid
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2011, 07:11:38 »
A ver el esquema
Re: Medida del grid
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2011, 08:17:58 »
Gracias nocturno, te paso el esquema.
Re: Medida del grid
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2011, 13:27:36 »
Yo no le daría más importancia. A mi juicio ese error lo da porque todos los pines de esa unión son de tipo "Passive" y se ve que eso no le gusta a Altium.
He conseguido que no falle cambiando el tipo de un pin de la resistencia por I/O, aunque sinceramente, yo no lo cambiaría y simplemente pasaría del error de compilación.
Re: Medida del grid
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2011, 13:44:13 »
Gracias maestro Nocturno por el consejo.
Una pregunta, ¿como lo haceis para poder poner el esquema de la forma que lo acabas de hacer y no tener que pasarlo a zip?
Re: Medida del grid
« Respuesta #9 en: 18 de Enero de 2011, 15:09:38 »
Hola de nuevo, sigo liado con la Pcb, no consigo encontrar donde configurar para que los pads y vias me salgan con el agujero, y tampoco lo encuentro en el foro.
Alguien podria decirme donde configurarlo.
Re: Medida del grid
« Respuesta #10 en: 18 de Enero de 2011, 16:00:16 »
Para que tengan agujero tienen que estar en la capa multilayer y entonces se te habilitará la propiedad Hole para que puedas poner el diámetro del susodicho.
Re: Medida del grid
« Respuesta #11 en: 18 de Enero de 2011, 17:12:10 »
Gracias nocturno, pero solo encuentro la propiedad hole en la vista preliminar antes de imprimir el documento.
Saludos y gracias de nuevo.
Re: Medida del grid
« Respuesta #12 en: 18 de Enero de 2011, 18:06:44 »
Descríbeme mejor tu problema, creo que no te he entendido.
Re: Medida del grid
« Respuesta #13 en: 19 de Enero de 2011, 05:10:29 »
Disculpa nocturno, estaba buscado que se vieran los agujeros de los pads y vias en la pcb antes de imprimir, como hace Eagle, pero solo veo la opcion de tildar los holes en el apartado de configuracion del documento a imprimir.
Saludos y Gracias por contestar.
Re: Medida del grid
« Respuesta #14 en: 19 de Enero de 2011, 06:09:44 »
Añade al printout que estés usando la capa Multi-Layer y ponla la primera de todas, ya verás cómo salen los bujeros.
