Autor Tema: Proyecto muy interesante, totalmente innovador, se aceptan sugerencias  (Leído 11164 veces)
Desconectado babadito
Hola, mi idea es crear un sistema que detecte cuando un automovil pasa desde asfalto a tierra por ejemplo en una ruta, y a partir de esa detección tomar decisiones en cuanto a la velocidad optima, uso de doble traccion, autonomia, etc. Lo principal para comenzar en saber qué sensor usar para detectar cuando el vehículo está a punto de pasar de asfalto a tierra, es decir que mientras vaya por el alfanto detecte algunos 20 o 30 cm antes de que pase a tierra. Se me había ocurrido usar un sensor tipo IR como los GP2 pero no se si este sensor sera capaz de distinguir entre asfalto y tierra, me gustaría si me pudieran sugerir algún sensor que sirva para ésto. Espero su ayuda, muchas gracias!!
Desconectado QIQE
Re: Proyecto muy interesante, totalmente innovador, se aceptan sugerencias
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2011, 19:47:33 »
Y algo tipo radar emite una onda y según si vuelve o no o el retardo que lleve sabrás que tipo de firme esta pisando el vehículo ultrasonidos o algo así
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2011, 19:52:31 »
Hola QIQE, ante todo gracias por tu respuesta. Me podrías dar algún ejemplo del radar que decís y cómo funcionaría? No entiendo cómo por ultrasonido se puede saber que tipo de superficie está apuntando el sensor, o el radar en este caso. Te comento que el sensor o radar se encontrará a mas o menos 1 o 1,5 metros del suelo, porque estará dispuesto en diagonal, ya que debe avisarle al vehiculo de que esta por cambiar desde asfalto a tierra antes de que cambie.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2011, 21:03:28 »
 :? No sé ... con una cámara mejor no? por ahí hay un hilo sobre un robot con una cámara web acoplada a un PIC ....
El papel lo aguanta todo
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2011, 18:53:37 »
creo que haber escuchado de un sistema nuevo que utilizan la diferencia de velocidad entre ruedas.ya que porque si  no,queremos meter el 4x4 si no es porque nos patina una rueda.
el problema esta en que no todas las cajas de cambio admiten meter el 4x4 con el veiculo en movimiento.algunos fabricantes exigen que el veiculo este parado.
en caso contrario podriamos dañar los piñones de blocaje de las ruedas.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2011, 19:20:38 »
Pues parece que lo que necesitas es algo parecido al sistema ABS.
Creo que podrias hacerlo sensando el torque de las ruedas.en sí no el torque , sino el cambio de resistencia en el movimiento de la rueda a determinadas velocidades y cargas. En el asfalto esta resistencia sería mayor porque hay mayor tracción,en la tierra esta girara con menos resistencia por la poca o menor tracción.
Espero haberme explicado. :P
« Última modificación: 14 de Enero de 2011, 19:23:45 por AKENAFAB »
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2011, 19:30:02 »
El ABS sólo actúa en el momento de frenar, Akena. Durante la tracción, para evitar el derrape, existe el ESP.
Pero me da la impresión de que lo que planteas, babadito, es algo bastante más complejo que eso.
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2011, 19:41:17 »
el sistema ABS lo que hace es que al pisar el pedal del freno,la rueda que fuera  a menor velocidad que las demas.sera automaticamente desactivada la presion de la pinza de freno de la rueda .
y el otro sistema. "ESP"  que realiza lo contrario.y este sistema lo que hace es no permitir que una rueda valla mas rapida que otra.asi que con este sistema
no se puede salir patinando la ruedas.ya que la centralita frena la rueda que baya mas rapida.
de hay que exista un boton para desactivar el sistema.ya que suele activarse el sistema sin necesidad en las glorietas.
de todas formas mira muy bien si puedes meter el 4x4 con el veiculo enmarcha o te cargaras algo.
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2011, 22:01:08 »
Por eso decia que parecido xD , porque no recordaba el nombre.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2011, 16:40:17 »
Creo que lo mejor seria usar una camara...
Desconectado reiniertl
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2011, 16:46:38 »
Mu mu complejo porque ni todos los asfaltos son iguales ni tdas las tierras tampoco, si está mojada, si seca, si es de noche si se calentó mucho o poco con el sol, si hay nieve. Muchos factores que cambiarán incluso el comportamiento del mismo tipo de suelo o pavimento. Creo que es mejor buscar un sistema que trabaje bajo otro principio y ponga todos esos factores como perturbaciones del sistema y no como la variable de medida para el control.
La maravilla del control es que puede funcionar bien haciendo algo como eso que propongo.
Reinier
PD: Ese podría ser un tema para tesis doctoral porque es muy muy complejo hacer algo así.
« Respuesta #11 en: 15 de Enero de 2011, 16:47:56 »
Yo creo que una cámara no sería la solución. El suelo puede tener miles de colores y de aspectos, por no hablar de lo difícil que debe ser capturar la imagen de noche.
En mi humilde opinión, el sentido que debe imperar en este proyecto es el tacto, y en un coche se traduce en sensar el movimiento de las ruedas y actuar en consecuencia.
« Respuesta #12 en: 15 de Enero de 2011, 16:49:40 »
El problema es que debe avisar ANTES de tocarlo... entonces ntramos n lo mismo...
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #13 en: 15 de Enero de 2011, 17:48:27 »
Hola!
Manolo, el sistema debe reaccionar ANTES que las ruedas pisen el nuevo material.
Sinceramente, lo veo muy muy dificil. De hecho, por poca que sea la velocidad a la que conduces, "ves" pasar bajo el sensor varios metros de ruta por segundo. Analizar eso no va a ser nada fácil.
Una alternativa, que seguramente es descabellada y muy dificil de implementar, seria montar un "sistema de inteligencia artificial", con una cámara y una red neuronal -no si se hay algo implementado con PIC, pero podría usarse un netbook o algo asi a bordo del coche- que "aprenda" solo.
Es decir, vas haciendo pasar el coche por distintas superficies, la red neuronal le asigna "pesos" al terreno, y tu le confirmas si es tierra o asfalto. Con el suficiente entrenamiento deberia funcionar solo.
Es una locura y muy complejo, pero creo que no va a encontrar ningún sensor que le haga esto a esa velocidad...como dice Reinier, hay muchos tipos de tierra y pavimentos. Casi casi que es como montarse un sistema de reconocimientos de rostros o algo asi (que podría tomarse como base, ya que estamos) :)
Si vas a 120KM/h, el sistema debe analizar....120*000/60/60 = 33.3 metros de piso por segundo. Creo que la netbook queda chica, no? ;)
“. Seymour Papert
« Respuesta #14 en: 15 de Enero de 2011, 18:40:57 »
activar el 4x4 porque se este pisando tierra en vez de asfalto no es lo mas practico.ya que meter el 4x4 es porque patinen las ruedas en el terreno.
y si el terreno de tierra es compacto? para que meter el 4x4.
no es muy recomendable tener el 4x4 puesto a no ser que sea necesario.ya que si hacemos esto en un terreno compacto.las ruedas al no tener el mismo diametro exacto e incluso al girar en las curbas la traccion dara saltos.
es como si una rueda se adelantara a otra y al obligarse la transmision tubiera que avanzar los grados que se han sumado o restado.
esto en terreno blando no sucede ya que el avance lo hace patinando.y no pegando un salto brusco por la fuerte aderencia al terreno.
ademas no recomiendo lo de la camara.por no ser muy util cuando se llene de barro.
