Autor Tema: Ventilador de PC, que son sus terminales?  (Leído 3145 veces)
Desconectado Eggar_Felipe
« en: 16 de Marzo de 2005, 16:16:00 »
Quiero utilizar un ventilador para que se encienda cuando un equipo llegue a una determinada temperatura, me regalaron un ventilador que se usa dentro de las computadoras, este ventilador tiene tres terminales (una negra, roja y azul), supongo que la roja es +12V y la negra GND, pero ¿que es la azul o que son todas?
Saludos y Gracias por la atención.
Desconectado fenix_jn
RE: Ventilador de PC, que son sus terminales?
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2005, 17:14:00 »
Los ventiladores del CPU (supongo q este del q estas hablando), tienen 3 terminales como ya sabes, Vcc, GND y SIG, SIG es la señal que usa la bios (la que pueden usarlo) para determinar el valor del RPM (q algunas pcs permiten ver cuando entras al setup), hasta dond se la unica funcion es esa (porq de alli puedes determinar si tu ventilador esta funcionando bien de acuerdo a la corriente o si se esta dañando y si lo esta haciendo adios al CPU)
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2005, 21:41:00 »
ok muchas gracias, entoces es algo asi como la señal de un sensor de velocidad en el ventilador, ¿sabes que tipo de señal emite la terminal SIG?
« Respuesta #3 en: 17 de Marzo de 2005, 03:10:00 »
Supongo que será un pulso en cada revolución que de el ventilador. Prueba a medir con un frecuencímetro a ver si es eso...
