Autor Tema: CAOSS- Controlador Midi usb con matriz del led tactil.  (Leído 4951 veces)
Desconectado chichepic
    • MidiQuet
« en: 18 de Enero de 2011, 00:02:41 »
Hola,bueno despues de mucho trabajo tengo la primera version de mi nuevo "cacharro".
Quienes esten familiarizados con el midi quiza lo entiendan un poco mas,voy tratar de ir explicandolo......
Como el titulo lo indica es un controlador midi usb manejado por medio de una pantalla tactil (resistiva) y un sensor de distancia infrarrojo (Sharp GP2D).Tiene 6 Menu ,de los cuales 2 son de lectura midi....
mejor con un video:
luego agrego mas info...saludos!
Desconectado doppel
Re: CAOSS- Controlador Midi usb con matriz del led tactil.
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2011, 00:09:04 »
FELICITACIONES!!! muy bueno el proyecto!
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2011, 02:16:32 »
Estupendo, muy chulo. Enhorabuena
Desconectado vtasco
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2011, 13:09:39 »
excelente proyecto!
    • MidiQuet
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2011, 14:17:23 »
Gracias por los comentarios!
Agradezco a mis amigos Nacho y Conrado,el primero por realizar la edicion del video y el tema de fondo (con otro amigo guitarrista) y el segundo por sus "apuntalamientos" en programacion y por lo lograr lo imposible .... meter ese cacharro en un gabinete !  :D
y a este foro por toda la info que contiene y la predisposicion de sus usuarios !
En el video no se ven todas las funciones del mismo, espero hacer un segundo video,  orientado a los que manejan midi.
de todas formas dejo un pequeño "tutorial" para que se entienda mas:
Funcionamiento CAOSS :
Pulsador Menu :
   Al presionar el Pulsador muestra pantalla Menu ( 6 cuadrados titilantes)
   Cuando se toca la pantalla nos muestra imagen representativa de los 6  "Menus" ,si no soltamos el dedo podemos recorrer las 6 , al
   soltar se ingresa en dicho "Menu" .
   Si antes de tocar la pantalla se presiona el Pulsador SubMenu ,nos dice con caracteres desplazados,de que se trata esa menu.Ej  "Sharp,Lee,Potes"
    Menu 1:  Cuadrado X_Y     (efecto Flanger en A Live)
                 - Desplazamiento de imagen "Cuadrado" y envio de coordenadas midi X_Y.
     Pulsador Submenu:
                 -  Desplazamiento de imagen "Punto_Led" y envio de coordenadas midi X_Y +  envio midi de sensor Sharp.
                //  Luego de 6 segundos de no tocar la pantalla desplaza imagen correspondiente (Imagen  XY_Cuadrado y Cara)
    Menu 2:  Sharp    (efecto Equ )
                 - Se forman 8 "Potes" representados en columnas y se ejecutan de acuerdo a la  columna que se toque en la pantalla .
                 - envio dato midi coord_X.
    Menu 3:  Lee Midi
                -  Forma imagen "Vumetro_Columnas"  Lee Canales Midi 1y 2
                -  Lee midi Clock y los muestra en columnas .
      Pulsador Submenu:
                -  Forma imagen "Vumetro "  Lee Canales Midi 3 y 4 .
    Menu 4:  Teclado
                -  Muestra imagen "4 teclas_midi + Sharp" ,envia eventos midi correspondientes.
      Pulsador Submenu:
                -  Muestra 4 led en fila superior,en funcion Toogle ,envio de note_On/Off ,envio de la coord_Y.
    Menu 5:  Potes
                - Se forman 8 " Potes" representados en columnas - envio midi correspondiente. (Equalizador Live)
       Pulsador Submenu:
                - Se forman 4 "Potes" representados en columnas - envio midi correspondiente. (Potes volumen)
    Menu 6:  Desplaza_Touch
                -  Muestra imagen "Flecha"
                -  se desplaza con la pantalla y con data midi entrante (Canal 1)
                -  envia evento midi al desplazar con touch.
    • MidiQuet
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2011, 18:44:23 »
Una de las finalidades de este "cacharro" es que puede controlar a su "primo mayor"  :D
feature=related
feature=channel
segun entiendo lee midi por lo que puede interpretar mi cacharro.
Como creen que logran el efecto "estela" de los Leds ? En el primer video se puede ver ,recien lo descubro ,  que cuando el dedo cambia de posicion imprime brevemente esa imagen ... alguien hizo este efecto con matriz de Led ?
saludos!
    • MidiQuet
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2011, 10:08:52 »
Subo unas fotos donde se ve el circuito,montado en una Pcb experimental y luego el montaje sobre una vieja zipera.
El circuito esta basado en este:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Matriz_de_LEDS_de_8x8     (utilizo un 74hc595)
y gracias a "gera"  tambien pude hacer funcionar la matriz de led :
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19091.20
me gustaria implementar algo mas complejo como lo que desarrollan en dicho post ...  pero fue demasiado.
Cuando "ordene" el codigo lo subo.saludos!
