Autor Tema: Mux analógico para señal micrófonos  (Leído 5237 veces)
« en: 18 de Enero de 2011, 13:52:55 »
Hola amigos, en un proyecto tengo montado un multiplexor analógico 74HC4051 cuyo objetivo es desviar a una salida común, cualquiera de tres entradas de micrófonos que han pasado por un circuito preamplificador.
Estas tres entradas de micrófonos, además de entrar al multiplexor, entran al ADC del PIC, lo que me permite compararlas y saber por cuál de los tres micrófonos está llegando sonido para desviarlo a la salida.
Hasta aquí bien, pero hete aquí que el micrófono que tengo conectado a la salida a través del multiplexor, automáticamente baja su nivel de entrada en el ADC del PIC, por lo que deduzco que hay algún problema con la impedancia de entrada del 4051.
No sé cómo interpretar esto en el datasheet y no sé cómo encontrar un reemplazo para este multiplexor que no tenga este problema. ¿Me echáis una mano?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Mux analógico para señal micrófonos
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2011, 14:53:40 »
Hola Maestro!
Debieras colocar un preamplificador a cada mic antes del 4051. Eso te solucionará los problemas. Trabajarás en el 4051 con buena señal y no tendrás más problemas.
Algo así como lo que hizo Juanfe AQUÍ
Saludos Maestro!
Mario
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2011, 15:58:20 »
Lo tengo puesto, Don Mario. Cada micrófono lleva detrás un SSM2167, y la salida va al 4051 y a la vez al ADC del PIC.
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2011, 16:07:41 »
Sr Manuel, aqui tiene algo parecido, pero para Guitarra.(3Way guitar selector with gain)
http://www.t4p.com/ftp/pub/3-way%20Guitar%20selector%20with%20gain%20-%20digital
ahi veras los diagrama, me estoy haciendo una amplicacion con el CD4066
http://www.t4p.com/ftp/pub/3-Way%20Guitar%20Selector%20with%20Gain%20-%20Audio%20path.bmp
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2011, 18:36:21 »
Quizá necesites un opamp seguidor de tensión antes de atacar el ADC
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2011, 02:41:02 »
Sí, esa solución es la que estoy pensando. Creo que finalmente será lo que haré, y así me quedo tranquilo con las características del mux. Gracias
