Autor Tema: Ayuda codigo fuente para leer GPS con un PIC16F648A y LCD 2 x 20  (Leído 9685 veces)
Desconectado jco7kd
 Hola amigos. :-/
Soy nuevo en el forum y me preguntaba si algun colega me
podria ayudar a elaborar un programa para conectar un
PIC16F648A, un modulo Fastrax iTrax03-02 OEM GPS receiver
y un LCD 2 x 20.
Es decir, lo que quiero es que me muestre en el LCD la
Pocisición, hora UTC, Altura y Velocidad. Me imagino que
con solo dos lineas en el LCD es imposible mostrar tantos
datos, por eso pienso en que tenga algun pulsador que
cambie los datos en la pantalla.
Quiero que sea con el PIC16F648A pues es el unico que he
logrado conseguir y ya he visto proyectos con PIC16F84
pero por desgracia solo cuento con el antes dicho.
El modulo gps tiene salidas iTalk 3 y NMEA0183 tanto TTL
como RS232 (contiene una max232 en la placa) y funciona
perfectamente pues ya lo he probado con el PC con Fastrax
GPS Workbench 4, por puerto serial y está de maravillas.
No soy bueno en la programación aunque si me desembuelvo
muy bien en la electrónica y cuento además con todo el
hardware necesario para pasar los datos al PIC, por eso
les pido ayuda en este proyecto.
Gracias a todos de antemanos.
Joan, CO7KD, Radioaficionado Cubano. :P
« Última modificación: 18 de Enero de 2011, 17:11:53 por jco7kd »
Desconectado MLO__
Re: Ayuda codigo fuente para leer GPS con un PIC16F648A y LCD 2 x 20
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2011, 20:57:03 »
Acá se te puede ayudar. Dinos que tienes adelantado hasta ahora.
El papel lo aguanta todo
Desconectado jco7kd
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2011, 13:28:03 »
Gracias, amigo.
Bueno, ese pic tiene pocos puertos a y b y lo que tengo pensado es trabajar con los cuatro bits mas bajos para el LCD en cualquiera de esos puertos. Por otro lado, tambien tiene entrada/salida rs232 y eso no es un problema pues el modulo gps tambien cuenta con ese puerto de comunicación. Por lo demás me podés aconsejar a hacer como mejor creas que deba ser la circuitería. Lo duro es que no se programar y eso es lo que me detiene.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2011, 15:03:11 »
Miren, lo duro de esto es que no se nada de progamación de los pic. Solo he logrado hacer algunos ejercicios y por lo menos he logrado poner caracteres en un lcd y usando pic simulator ide. Por lo demás estoy en cero total, como pescado en nevera.
Quisiera que alguien me hiciera el programa y de ser posible me ayude a entenderlo, que es lo que mas me interesa, pues quiero entrar en este maravilloso mundo de los Micro controladores PIC.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2011, 15:06:15 »
Si quieres que alguien te haga el código, postea el tema al hilo de Empleo.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2011, 15:15:44 »
Como llego al hilo de empleo. Me preocupa eso pues las condiciones del forum dice precisamente que no debo postear dos veces lo mismo.
« Última modificación: 19 de Enero de 2011, 15:24:53 por jco7kd »
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2011, 18:36:19 »
Hola jco7kd,
Puedes hacerlo tu mismo, puedes encontrar información en muchas web, a modo de ejemplo en esta.
pic gps  :D :D :D
Es muy sencillo pero si nunca has programado un micro y no sabes de electrónica puede que los comienzos sean complicados pero el esfuerzo se verá recompensado. Espero que te sea de utilidad.
Un saludete.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #7 en: 24 de Enero de 2011, 12:41:14 »
Gracias por la respuesta pero nunca dije que no sepa electrónica  :D al contrario, esa es mi especialidad profecional, soy radioaficionado además y he hecho muchos proyectos pero nunca he utilizado los pic.
Me remití a esta web con la idea de que me ayudaran y/o me enseñaran a meterme en este mundillo.
Lo del proyecto que quiero hacer con el pic es para que me ayude en la localización en una actividad que tenemos los radioaficionados que se llama cacería del zorro y consiste en localizar un equipo de radio oculto.
Si no me pueden ayudar gracias de todas formas.
Saludos:
Joan
« Respuesta #8 en: 24 de Enero de 2011, 13:29:30 »
Hola jco7kd,
Nosotros desde aquí no podemos más que darte ideas o mejoras, además de darte todo la información que te haga falta, pero no podemos hacerte el proyecto, para eso está la zona de empleo o las empresas.
Mi recomendación es que sigas el enlace que te he puesto, ya que sólo te hace falta el pic, el gps o cualquier otro que tenga UART y un programador de pics.
El problema que tienes con el gps que has dado es que usa spi y por tanto ya te tienes que meter en como programarlo y recoger las tramás...ya que con un gps con uart, sólo es leer el buffer y formatear la trama NMEA.
Otra forma, más fácil y rápida, es que lo hagas con un Arduino, donde podrás encontrar el firmware y el HW aquí o en un montón de páginas más ya que para arduino encontrarás un montón de proyectos.
Un saludete y espero que te sirva compañero.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #9 en: 24 de Enero de 2011, 16:24:42 »
Bueno, gracias de todas formas.
No se si sabes que soy cubano y aquí no puedo comprar nada de eso, así que solo me queda inventar con lo que tengo.
Gracias otra vez.
Saludos:
Joan :-/
« Respuesta #10 en: 24 de Enero de 2011, 16:29:30 »
Hola jco7kd,
Entonces lo primero que te hace falta es obtener el datasheet del gps para ver como sería el protocolo de comunicación entre el PIC y el GPS y por otro lado te recomiendo que te hagas con el Proteus para hacer simulaciones con dicho micro y ponerle un LCD y de esta forma vas practicando, yo desde aquí te intentaré ayudar en lo que pueda, asi que ánimo compañero.
Un saludete.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #11 en: 24 de Enero de 2011, 16:39:33 »
Bueno, gracias con eso de animo pues la verdad es que ya estoy medio derrotado.
Mira, al principio de mi pregunta expongo los datos del protocolo del gps.
Lee allí a ver si te sirve de algo, sinó te busco mas datos.
Saludos y mil gracias por la respuesta
 :D
« Respuesta #12 en: 24 de Enero de 2011, 17:01:33 »
Hola,
Necesitarias el datasheet técnico de este módulo, puesto es el que vas a usar...o me estas diciendo que este se conecta directamente a un MAX232 y te funciona, de ser así que trama te entrega...necesitamos más datos para poder ayudarte.
Un saludete.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #13 en: 24 de Enero de 2011, 17:14:59 »
Saludos:
Mira, este modulo tiene una max 232 para hacer compatible ttl a rs 232, pero además puedes sacar directamente ese mismo protocolo pero ttl nada mas, que es como sale originalmente del gps.
Es decir, la comunicacion puede ser ttl o rs232.
En caso de rs 232 ya lo he puesto en el pc, por puerto serie y funciona ok, ahora lo que quiero es poder leer esos datos en un lcd.
Dime si quieres mas datos.
Desconectado jco7kd
« Respuesta #14 en: 24 de Enero de 2011, 17:25:15 »
Otro dato:
Las salidas del modulo son tanto en iTalk 3 y NMEA0183, es decir, tiene tx y rx para iTalk y tx y rx para NMEA0183, separadas por supuesto.
Lo de la max 232 es aparte, en la placa donde está instalado, ademas de regulador de tension a 3.3 v y el conector de antena.
Saludos:
Joan
