Autor Tema: Preamplificador para un medidor de frecuencia  (Leído 12832 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 22 de Enero de 2011, 07:31:14 »
Estoy enfrascado en la fabricación de un LC meter, y por el camino se me ha ocurrido que estaría bien incluirle la posibilidad de actuar también como medidor de frecuencia.
Para esta ampliación me gustaría meterle un preamplificador que permitiera leer, por ejemplo, la señal de un cristal.
Como no tengo mucha idea de preamps, estoy recopilando lo que encuentro por la web, que hasta el momento es lo siguiente:
El más sencillo:http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html#preamp
Del que el autor dice:
I used a cheap BF199 from the junk box, it
works well up to 30 MHz and with reduced sensitivity up to 50 MHz.
Y similar al que usan aquí: http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html
Algo más complicado:http://www.crowcroft.net/kitsrus/k95.pdf
En esta página citan 3:http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/COUNTER/index.htm
Uno de ellos bastante simple:
Otra opción:
http://www.seekic.com/forum/22_circuit_diagram/17965_FREQUENCY_COUNTER_PREAMP.html
¿Alguien me sugiere algo más?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Preamplificador para un medidor de frecuencia
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2011, 09:23:28 »
Hola Juanfe!  :)
Para una aplicación como comprobador de cristales no sería necesario un preamplificador.
Con un par de puertas de un 74HC00 puedes armar un oscilador (Pierce) muy sencillo y efectivo y de amplio margen de funcionamiento. Al alimentalo con 5Volts, tendrás una salida de esa amplitud y no necesitarás de preamplificador.
El preamplificador se utiliza para trabajos con radiofrecuencia o para "captar" señales próximas por aire o mediante un par de espiras ("bobina de pesca" se le suele llamar) Si piensas construir alguno de los circuitos que circulan por la red (medidor de LC o frecuencímetro) la mejor opción es el circuito de Greenman. Es el más utilizado para ese tipo de aparatos, la he visto en muchas publicaciones de frecuencímetros a esa configuración. Como transistor FET de entrada puedes usar un BF245 o un MPF102  ;-)
Mario
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2011, 14:10:56 »
Mario, ya me olía yo que serías tú quién contestase mi reclamo  :mrgreen:
Antes de nada, muy buenos los dos artículos de NeoTeo, el del oscilador y el del dip meter.
Siguiendo tu consejo voy a montar el preamp de Greenman... el caso es que mi circuito es todo smd y voy a ver si encuentro reemplazo para el FET.
Gracias y seguiré informando.
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2011, 16:42:21 »
En este documento presentan un frecuencimetro bien explicado:
http://www.physics.ubc.ca/~raveen/projects/fcounter.pdf
Utilizan un bloqueador de DC, un limitador de crestar para poder medir tensiones altas, luego un preamp similar al de greenman y, por último, unos schmitt triggers del 74hc132 para conseguir una señal cuadrada a la entrada del PIC.
Este proyecto parece coincidir con el frecuencímetro de weeder;
Otra variante que sustituye más elaborada: http://home.exetel.com.au/marknac/50MHz-Frequency-Meter.htm
Otra variante con una entrada de alto voltaje optoacoplada y otra de bajo voltaje y alta frecuencia: http://www.erraticflux.com/freqcounter.html
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2011, 20:48:56 »
 :D :D Si fuese mujer habría tenido tantos niños ya ...  :D :D
Vayamos al tema:
No sé si te servirá una entrada optoaislada. Sería el ideal, por supuesto por protección, pero no sé si el 4N35 (por mencionar al que veo allí) tiene posibilidades de trabajar más allá de los 10 Mhz. Desconozco ese dato, pero no creo.  :?
Si es capaz, sería interesante observar esa configuración por las dudas algun día debas prestar el instrumento.
El problema es que antes del opto deberás incluir una etapa de preamplificación de todos modos. No te salvas de ello. Y ya se acarrea el inconveniente de separar las alimentaciones y los trastornos comienzan a multiplicarse.
La opción del FET me resulta la más apropiada por la alta impedancia de entrada (mayor impedancia de entrada = menor "invasión" al circuito bajo ensayo). Yo creo que el primer circuito, o el del post anterior, ya es suficiente. El primero de este hilo está bueno por la protección de los diodos y por las puertas NAND Schmitt Trigger, aunque no es necesario las cuatro. Con una o dos para hacer bien cuadrada la señal ya será suficiente. Además puedes utilizar cualquiera que sea Schmitt Trigger (CMOS o TTL) ampliándote las posibilidades de adaptarte a los materiales que puedas conseguir.
Yo creo que ese circuito se lleva los premios.
Además, si al frecuencímetro lo piensas utilizar en los desarrollos con PIC y demás circuitos lógicos siempre tendrás buena amplitud de señal para medir frecuencias. Es decir, no será necesario un preamplificador tan crítico.
Diodos, FET, PNP y  Schmitt Trigger. Esa sería mi elección.
Saludos a la familia Juanfe!
Estaré atento al hilo.
Mario
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2011, 09:33:47 »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bueno, pues finalmente el elegido ha sido el Weeder, del que he encontrado el siguiente esquema queme parece más claro.
Ya lo estoy montando en el eagle.
Voy a mantener el 74hc132 porque me va a venir muy bien como selector entre el medidor LC y el frecuencímetro, pues ambos deben terminar en el pin T0CKI del PIC.
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2011, 14:51:47 »
Otro super L/C meter con frecuencímetro, tacómetro, ...:
http://microplans.xbot.es/freculcmeter.htm
Modos de funcionamiento:
Frecuencímetro: mide frecuencias de 1Hz a 1400 MHz
Frecuencimetro para receptores de radio: muestra la frecuencia recibida sumando o restando la frecuencia intermedia.
Contador de impulsos: cuenta los impulsos que recibe por la entrada, mide hasta 999 millones de impulsos.
Medición del periodo de una señal: muestra los segundos, milisegundos, microsegundos o nanosegundos correspondientes.
Tacómetro: visualiza el número de revoluciones correspondiente a los impulsos recibidos.
Generador de frecuencia: genera diversas frecuencias desde 976 a 125.000 Hz.
Generador de señal PWM: genera una señal de 40.000 Hz y una anchura variable de 0% a 100%.
Voltímetro: mide tensiones desde 0 a 25,5 voltios.
L/C meter: mide desde 1 nH hasta 150 mH y desde 0,01 pF hasta 1,5 uF.
Analizador de señal: muestra en el PC la señal recibida por las entradas de infrarojos, TTL o UHF.
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2011, 15:09:25 »
También me ha gustado el sistema de fijación de los componentes a medir de este LC meter:
http://www.cdarc.co.uk/lcmeter.php
