Autor Tema: Ayuda para simular CCs en Proteus  (Leído 7689 veces)
Desconectado Edwin_pe
« en: 23 de Enero de 2011, 10:30:49 »
Hola a todos,
Porfa haber si me echan una mano, hice un programita en CCS y el  esquematico en Proteus todo simula muy bien, ahora quiero simular  el programita  en Proteus  es decir ver como se ejecuta el codigo fuente en Proteus; para ello hago lo sgte:
* Source - Add/Remove Source Code Files - New (aqui busco el programa con extencion nombre.c)
* Luego me voy a : Code Generation Tool
Re: Ayuda para simular CCs en Proteus
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2011, 10:38:26 »
Zorry aqui continuo:
* Luego me voy a : Code Generation Tool    y  selecciono  CCSC y despues ok , pero aqui esta mi problema no aparece la opcion CCSC
* Ago mas como paso final debo cargar al PIC el archivo con extencion nombre.cof pero no encuentro estre archivo..
Haber me pueden echar una mano gracias y saludos.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2011, 12:39:17 »
  Compilá directamente con el compilador que uses habitualmente. Luego en Proteus cuando le cargás el .cof al PIC, buscá en la carpeta donde compilaste el código.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2011, 12:54:21 »
hay que añadir el ccs
te vas a add/remove code generation tools y en browse buscas ccsc.exe, luego llenas el resto de la ventana asi:
Friedrich August von Hayek
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2011, 13:50:18 »
Hola,
Yo nunca he tenido que añadir la herramienta de generacion de codigo de CCS, simplemente lo he hecho así:
En el esquema haces doble click sobre el componente del PIC y te sale el cuadro de edicion.
Ahí le cargas el fichero .cof que te ha creado el CCS al compilar. Lo cargas desde la ubicación en la que tienes tu proyecto compilado.
De hecho no tengo ninguna herramienta de generación de codigo cargada.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2011, 14:38:48 »
Yo hago igual, solo cargo el archivo .cof al PIC y listo.
El papel lo aguanta todo
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2011, 15:41:22 »
Eso es en el caso de que se desee compilar desde otro entorno que no sea PROTEUS, pero si se desea compilar desde PROTEUS también se puede y es como lo ha puesto Pali.
Yo particularmente compilo y grabo desde Ultraedit y allí le añado el chorro de mases que Pali ha puesto.
Desconectado droky
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2011, 16:45:24 »
Ah, pues desconocía que se pudiera compilar desde proteus.
Es interesante, lo he de probar a ver que tal resulta.
Gracias por la info  ;-)
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2011, 16:58:18 »
jeje lo que es tener costumbres.
« Respuesta #9 en: 24 de Enero de 2011, 12:51:18 »
Hola amigos,
Gracias a todos por sus respuestas si k estaba bastante sencillo lei sus mensajes, solo era cargar el archivo .cof  y listo si me salio la ventana donde aparece el codigo fuente de ahi para adelante con la tecla F10 empiezo la simulacion linea por linea, creo que puedo decir tema cerrado otra vez gracias y saludos a todos  .........
Desconectado proyecto2009utu
« Respuesta #10 en: 24 de Enero de 2011, 15:38:55 »
Tambien se puede cargar el .hex
anda igual  :)
El .hex es el que le cargas al pic si no me equivoco
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 24 de Enero de 2011, 16:48:28 »
anda igual  :)
Sip, también se puede cargar el .hex, pero al cargar el .cof puedes hacer debuger al código  ;-)
Desconectado asogen
« Respuesta #12 en: 29 de Mayo de 2014, 12:13:31 »
hola muchachos, resulta que he realizado un programa en ccs y cargo el .cof en proteus, me aparece la ventana donde me muestra línea por línea pero se me queda pegado en la instrucción #use delay(clock=4000000).
y no me pasa de allí. pero si lo corro sin simulación me funciona correctamente, a que se debe esto??
