Autor Tema: Indicador de batería baja  (Leído 3027 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« en: 23 de Febrero de 2005, 19:08:00 »
Pues siguiendo con los trabajos en el osci, he pensado que no estaría mal añadirle esta función. No me refiero a baterías exactamente, a recargables, sino a una pila común y corriente. En concreto, una de 9v, de esas cuadraditas con los polos en la misma cara, las 6LR61. Y Alkalina, "vamo a tirá la casa por la ventana", jejeje
Pues bien.. sería fácil.. simplemente usando un AD del micro y sensando la tensión en la pila (previamente acondicionada para los valores aceptados por el micro, claro). Con eso creo que es suficiente.
La cosa es, que valores son los que indican cada estado de la pila???
Osea.. supongo que cuando esté nueva tendrá, por decir algo.. 9.5v y cuando esté gastada o casi, pues 8.5v (me lo estoy inventando eee).
Pues eso que me invento es lo que me gustaría saber! Y si es con otros tipos de pilas también pues mejor.. así recopilo más datos.
Pero la que me interesa de momento es esa de 9v.
Ale.. gracias y saludoos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
RE: Indicador de batería baja
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2005, 02:57:00 »
Oye, QK, disculpa por ampliar tu duda con otra nueva duda, en lugar de resolverla.
¿No sería necesario ponerle una carga a la pila para realmente comprobar si está descargada?
    • CUCAWEB
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2005, 03:23:00 »
Nada que perdonar... cuantos mas datos mejor. De eso se trata.
Pues en cualquier caso la carga sería el propio circuito al que está conectado.
Yo busca que te busca alguna página donde venga algún dato y nada...
Amigo fabricante... Una grafiquita!!! un poquito de por favor!! jejejeje
Saludos!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2005, 04:30:00 »
Algo voy sacando en claro...
Me explico. Si por ejemplo usamos una pila de 9v y el circuito funciona a 5v regulados con un LM78L05, pues el nivel de batería baja serían 7v por ejemplo, ya que hay que tener en cuenta la caida que necesita el regulador (voltage dropout)
Sigo inverstigando...
Sería bueno encontrar un regulador de esos de bajo voltaje de caida... Aunque no se... ya iré probando.
Saludos!!
Desconectado ejmc
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2005, 08:55:00 »
No se que es lo que estas asiendo, no te entiendo bien, pero para saver si la bateria esta , sea cual sea, puedes usar un operacional , en forma de comparador que cambien de estado cuando la bateria este baja para tu circuito.
Se me ocurre algo asi: Alimentas el opracional con 5V (la sacas del micro). Pones V+ a  una V fija con un zener y V- conectado al contacto movil de un preset y los otros contactos a masa y a la bateria.
No se si a eso te refiers? A ver que dices..........
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 02 de Marzo de 2005, 13:17:00 »
Pues si.. a eso exactamente me refiero. Y así más o menos es como lo voy a hacer.
Ya comentaré cuando llegue el momento para esas pruebas, ok??
Saludos y gracias!!
