Autor Tema: vb, delphi, matlab o java  (Leído 2913 veces)
Desconectado BEXTIXTOX
« en: 27 de Enero de 2011, 01:25:02 »
HOLA BUEN DIA.
Tengo una duda en cuanto a lenguajes de programación
Descripción:
Elabore un programa ejecutable (.exe) en LABVIEW 2009 el cual tiene comunicación con un PIC18F4550 vía USB FULL SPEED  mientras desarrollaba el programa en la PC me solicito un programita adicional y complemento de LABVIEW que se llama NI-VISA y dentro de este entorno pude crear el driver (controlador) para mi dispositivo.
El cual consiste en:
1.- envió 5 bytes al PIC por medio del puerto usb
2.- espero 2 milisegundos y recibo 5 bytes del PIC
3. los primeros 3 bytes los grafico como temperatura y 2 bytes los visualizo en binario (led)
4.- espero 500 milisegundos y de nuevo el paso 1
Cuando finalmente termine mi software me entere que para poderlo ejecutar en alguna otra PC debía tener instalados otros programitas adicionales que se llaman RUN TIME ENGINE y NI-VISA lo cual no me gusto
En resumen tengo que tener:
1.- RUN TIME ENGINE
2.- NI-VISA
3.- DRIVER (controlador)
4.- EL PROGRAMA EJECUTABLE (el que desarrolle)
En lo personal solo esperaba
1.- EL EJECUTABLE
2.- EL DRIVER
 Viendo este pequeño problema que NO me gusto opte por conocer nuevo lenguaje de programación en el cual se cumplieran las condiciones que quiero como puede ser
JAVA, DELPHI, MATLAB, VISUAL (Studio, Basic , c, c++ etc.)  O algún otro.
Las preguntas son para los conocedores de algún otro lenguaje de programación:
Cual programa me recomiendan???
Que programa usan???
En el programa que usan es posible crear lo que quiero???
No se si documente bien mi problema y lo que quiero…
Re: vb, delphi, matlab o java
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2011, 09:45:27 »
Entiendo que todos los ejecutables que realices en cualquiera de los lenguajes, la maquina que los usará debe tener el run time engine para pode ejecutarlo. Por lo general éste se agrega en el instalador de la aplicación.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2011, 17:41:26 »
todos los entornos de programación necesitan de terceros para funcionar. La pregunta es ¿cual usa menos?
mientras mas fácil de usar, mas complementos pedirá en otra maquina.
hasta la fecha los únicos que no dependen tanto son C++ y creo que el delphi (no estoy seguro).
Friedrich August von Hayek
