Autor Tema: Solenoide 6V/3W por Impulso para Electroválvula  (Leído 8449 veces)
Desconectado J1M
« en: 27 de Enero de 2011, 14:48:08 »
Veréis, estoy tratando de controlar un solenoide de 6v y 3w de activación por impulso y desactivación por inversión de polaridad.... y me está volviendo loco.
El bicho funciona como debe, es decir:
Activación: T1 (6V), T2 (GND); Impulso de 100ms; consumo 500mA;
Desactivación: T1 (GND), T2 (6V); Impulso de 100ms; consumo 500mA;
Quiero controlar activación/desactivación con un Micro... y debo estar muy tonto pq no consigo hacerlo funcionar!
Qué circuito me recomendáis para ello?
Muchas gracias.
Desconectado MarquesSalsero
Re: Solenoide 6V/3W por Impulso para Electroválvula
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2011, 15:04:48 »
Si quieres hacerlo electronicamente necesitas un driver en "H" como los que se usan en lo motores de continua. Si lo quieres electromecanico un rele de doble inversor para cambiar l apolaridad y luego el pulso con un transistor por ejemplo. Y no te olvides de que es un solenoide y necesitaras un diodo para las corrientes de ruptura.
Saludos: MarquesSalsero
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2011, 18:50:21 »
Un sencillo L298 te servirá, querido Jaime.
Desconectado XAVICOROSS
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2011, 02:33:01 »
Podrías utilizar también un par de relés inversores... sería la solución más barata
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2011, 07:01:54 »
Gracias mil por vuestras respuestas... a veces me complico más de la cuenta! ;D
He optado por esta solución:
- Prototipo rapidín
- Solución final
http://www.diodes.com/datasheets/ZHB6718.pdf
De nuevo, gracias!
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2011, 07:32:13 »
Ten cuidadín con ese enano que sólo disipa 2W y tu solenoide consume 3W.
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2011, 08:13:33 »
La electroválvula se controla por pulsos, una vez dado el pulso se queda enclavada; El pulso tendré que minimizarlo, en cualquier caso, no creo que pase de 100ms. En ese momento es cuando el solenoide va a consumir los 3W; El resto del tiempo, tendré el puente en corte, por lo que, si no ando equivocado, no tendré consumo.
Gracias por el apunte, voy a intentar comprobar que ese watio al que lo voy a exponer durante 100ms no lo haga explotar...!! (si lo hace pongo fotos... ;D)
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 28 de Enero de 2011, 11:45:17 »
Otra duda dudosa...
El trasto montado como en la imagen, funciona, peeeero tengo que meterle más tensión de la que teóricamente debería. Os pongo los cálculos con otra electroválvula más chica.
Solenoide de 3V/1W -> 300mA para activación/desactivación, medidos con la Fuente de laboratorio y aplicando la tensión directamente en bornes.
Si ahora trato de controlarlo mediante un Puente en H, tengo que aumentar la tensión de la fuente hasta 11V para que el consumo del Solenoide + Puente en H se ponga en 300mA y conmute la electroválvula.
Por tanto, quien se come esos voltios (me imagino serán los TIPxx) y pq?? Debería meter un driver de corriente??
Muchas gracias.
Edito: He cambiado los TIPxx por BD135 (NPN) y ahora la relación tensión/corriente es la normal para el solenoide 3V/1W (todo OK!); Pero no consigo que el de 6V/3W funcione; Yo antes molaba... XDD
« Última modificación: 28 de Enero de 2011, 12:08:25 por J1M »
« Respuesta #8 en: 28 de Enero de 2011, 16:03:07 »
¿Tu antes molabas? ¡Yo tambien! pero ahora... se me han olvidado tantas cosas...
Pero asi a bote pronto, en tu dibujo los TIP32 tienen cambiados el emisor por el colector, una vez mirado eso no estoy muy seguro que con cinco voltios puedas saturar los transistores alimentados a 6V, por otro lado ¿has calculado si la resistencia de base es correcta?
Jo.... hace diez años te habría dado de cabeza los datos de los transistores y la resistencia de base....
Te dejo un esquema que tenía por el disco de un puente hecho con fets que soluciona ese problema polarizando los fets del lado alto con una resistencia a la tensión de alimentación del motor.
« Última modificación: 28 de Enero de 2011, 16:21:09 por MarquesSalsero »
Desconectado J1M
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2011, 05:36:25 »
Cuántas cosas caen en el olvido!! jajaja
Efectivamente, una vez montado todo con transistores bipolares npn funcionó para el solenoide de 3V/1W. El problema lo estoy teniendo con el de 6V/3W, no consigo activarlo, en cuanto abran las tiendas voy a por un L293D a ver si lo consigo con él...!!!
Un saludo, gracias y en un rato cuento como ha ido...!
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2011, 07:56:38 »
Y digo yo no te sirve un ULN2803, que seguro lo tendra a mano?
lo que no se que miniatura va a usar en la placa ya que hay Relay miniatura de 5voltio y hasta 10Amp lo he vistos, creo que seria mas efectivos usar Mosfet transistor.
Ya nos contara´s como lo hace...
Desconectado J1M
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2011, 11:26:10 »
Rafa, lo cierto es que empecé probando con un ULN pero creo que el que tenía por aquí debía estar frito... ;P
Finalmente todo está funcionando perfectamente con un L293B + 4x1N914... (Queda rondandome la pregunta del pq no funcionaba con los BD135...)
Para la aplicación final, ya que tengo que controlar 4 electroválvulas, usaré el L293DD;
Prefiero hacerlo sin partes electromecánicas, si tuviera que controlar alguna corriente mayor, el relé sería una buena opción, ya que el número de conmutaciónes tampoco va a ser demasiado alto.
Un saludo y gracias a todos por vuestros aportes.
