Autor Tema: MEDIR UNA SEÑAL DE RF?  (Leído 9762 veces)
Desconectado sycho
Re: MEDIR UNA SEÑAL DE RF?
« Respuesta #15 en: 13 de Noviembre de 2009, 12:28:16 »
En primer lugar, para detectar el nivel de una señal de rf necesitas un circuito especializado para ello, y lo más importante, sintonizado a una frecuencia concreta. De lo contrario medirás de todo a la vez (señales de FM, TV, GSM...).
Ésto se resume en que necesitas un receptor, o al menos un frontend, seguido de un detector de señal. Lo más básico sería un detector de envolvente, pero la tensión de salida no es lineal sino cuadrática con respecto a la potencia de entrada, por lo que además tendrías un rango dinámico muy pobre y una sensibilidad baja si no implementas un AGC para compensarlo.
Lo más sencillo para aplicaciones de "andar por casa" como la tuya es utilizar un detector logarítmico de banda ancha, tipo AD8307, precedido de un filtro pasobanda muy selectivo a tu frecuencia y un amplificador de bajo ruido si quieres tener un buen alcance. Si buscas un poco encontrarás muchísimos diseños en internet utilizando éste integrado.
Respecto al RDF, lo más elegante es utilizar RDF por doppler, lo cual se consigue con un array de 4 antenas formando un cuadrado, con un conmutador de rf que va seleccionando entre las mismas de forma síncrona con el demodulador. Es algo más complicado electrónicamente, pero funciona a la perfección. Te digo lo mismo que antes, busca un poco sobre "Doppler RDF" y ya verás.
