Autor Tema: Interrupción Low_voltage  (Leído 10203 veces)
« en: 30 de Enero de 2011, 04:12:56 »
Hola amigos, estoy intentando utilizar la interrupción por detección de bajo voltaje que incorpora mi 18F4520 pero no consigo que se active.
Así la inicializo:
  1. EsperaEstabilizacion();
  2.    setup_low_volt_detect(LVD_45);
  3.    enable_interrupts(INT_LOWVOLT);
  4.    enable_interrupts(INT_TIMER0);
  5.    enable_interrupts(INT_TIMER1);
  6.    enable_interrupts(INT_TIMER2);
  7.    enable_interrupts(INT_EXT);
  8.    enable_interrupts(INT_EXT1);
  9.    enable_interrupts(INT_RDA);
  10.    enable_interrupts(GLOBAL);
Esta es la función de estabilización:
  1. int8 EsperaEstabilizacion(void)
  2. {
  3.    int16 espera;
  4.    espera = 0xFFFF;
  5.
  6.    while(espera--)
  7.      {
  8.       if(IRVST_BIT)
  9.          return(TRUE);
  10.      }
  11.    return(FALSE);
  12. }
Mi intención es que la interrupción me guarde el contexto en la eeprom, pero para las pruebas estoy intentando apagar unos leds:
  1. #int_lowvolt
  2. void BajoVoltaje(void)
  3. {
  4.    disable_interrupts(GLOBAL);
  5.    output_low(LED1);
  6.    output_low(LED2);
  7.    output_low(LED3);
  8.    while (1);
  9. }
Y nada, no consigo que se apaguen.
¿Alguna sugerencia?
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Interrupción Low_voltage
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2011, 11:41:46 »
Hola
¿Se puede grabar la EEPROM teniendo bajo voltaje? Yo checaría ese dato. También checaría si el tiempo de grabado es suficiente antes de perder totalmente la energía (5ms por byte).
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2011, 12:59:09 »
Pues mi objetivo es conseguir hacer esa prueba, Santiago, pero ni siquiera soy capaz de apagar unos leds.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2011, 17:35:35 »
Para poder grabar, lo que se suele hacer es poner un condensador electrolítico de bastante capacidad con la alimentación del PIC y antes de este un diodo para evitar la descarga del mismo a través de la fuente. Antes del diodo verificamos la tensión, que puede caer, pero con el condensador mantenemos los 5V o 3,3V del micro.
Desde España Jesús
Desconectado jeremylf
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2011, 18:58:05 »
Estas simulando esa caida de voltaje con algun regulador variable o solo apagas todo? Pues en el ultimo caso, el LED consumiria lo suficientemente rapido lo que queda de corriente hasta que se te apage todo.
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2011, 19:57:35 »
Bajando la fuente poco a poco y asegurándome con el polímero que la tensión cae por debajo del umbral.
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2011, 20:18:47 »
Controlaste que la versión de CCS que usas configura correctamente los registros? En este caso son HLVDCON, PIE2, IPR2, ect.
Desconectado bmb
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2011, 20:40:10 »
Hola Nocturno, conociendo el temperamento del CCS y dependiendo de que versión estés usando, puedes intentar de la siguiente manera para el encabezado del main():
  1. setup_low_volt_detect(LVD_45|LVD_TRIGGER_BELOW);
  2.    enable_interrupts(INT_LVD);
  3.    enable_interrupts(GLOBAL);
y con la interrupción asi:
  1. #int_LVD
  3. {
  8.    while (1);
  9. }
A partir de la vesión 4.109 cambia INT_LVD por INT_HLVD;
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2011, 03:12:06 »
Pues finalmente haciendo caso de vuestros consejos he conseguido que funcione.
Una vez más, parece que CCS tenía la culpa, ya que esto:
  2. enable_interrupts(INT_HLVD);
no provocaba ningún cambio en el contenido del registro HLVDCON.
Así que he dejado la inicialización así:
  1. HLVDCON = 0b00110101;
Y ya por fin entra en la interrupción  :-/  :-/
Y he modificado la interrupción para ver si le daría tiempo de guardar el contexto en la EEPROM, ¡y también funciona!. Cada vez que quito la alimentación, se incrementan en uno los 4 primeros bytes de la eeprom.
  1. #int_HLVD
  3. {
  5.    write_eeprom(0,read_eeprom(0)+1);
  6.    write_eeprom(1,read_eeprom(1)+1);
  7.    write_eeprom(2,read_eeprom(2)+1);
  8.    write_eeprom(3,read_eeprom(3)+1);
  9.    while (1);
  10. }
Desconectado Suky
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2011, 10:38:05 »
Me alegro que haya funcionado, y muy interesante los resultados. Tener la posibilidad de guardar 4 Bytes  es muy útil!
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2011, 12:16:48 »
Imagino que dependerá del condensador que tengas en la alimentación.
A ver si luego pruebo a escribir todos los bytes de la eeprom en un bucle para poder comprobar a cuántos le da tiempo a alcanzar con el tiempo de apagado.
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2011, 13:55:03 »
Claro, depende de cual sea el consumo de todo el sistema. Pero es algo a tener en cuenta.
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2011, 17:46:01 »
Por cierto, en ese PIC pero no piensas usar su Brown-Out (si es que tiene) ???
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2011, 17:54:20 »
Sí, también uso Brown-out a un nivel inferior al de esta interrupción.
Desconectado bmb
« Respuesta #14 en: 31 de Enero de 2011, 20:04:28 »
Muy interesante la forma de resolverlo, me alegra que esté funcionando.
