Autor Tema: Problema con fuente de 12V  (Leído 8855 veces)
Desconectado amel632
« en: 02 de Febrero de 2011, 00:33:34 »
Hola compañeros, he diseñado una fuente de 12V con el fin de hacer funcionar una sirena, pero el problema está en que el regulador 7812 se me calienta mucho, no se cual es la razón. Aquí les dejo las características de la sirena. La fuente que diseñé es una fuente básica, formada con un transformador de 24V a 2A, puente de diodos, un condensador de 4700uF y el regulador 7812.
Características de la sirena, si quieren la pueden revisar en google.
Model No: JS-44 (Siren or 6 Tone)
Voltage: DC-12V,15w/600mA, 20W/1A
Gracias por su colaboración.
Re: Problema con fuente de 12V
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2011, 02:23:55 »
Hola amel632 y bienvenido a nuestros Foros Todopic!
Pues con tampoca informacion no va ser facil ayudarte, si pudiera describir el circuito y los componente que usa, que medir la corriente del secundario del transformador, y ue tipo de regulador de 12 Voltio usa ya que muchos no admiten una entrada de corriente muy elevada, asi que leerte en Datasheet del regulador, suspungo que lo pusiste en Radiador termico? aunque no deberia susperar cierta temperatura que deberia leer  en el Datasheet, aunque el transformador ponga 24Voltio deberia medirlo y asi ver si el regulador de 12Voltio soporta tal corriente. recordar que no todos reguladores de 12 voltio son iguales.
Desconectado aitorsp
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2011, 04:40:40 »
Hola:
Como han comentado ya, no es mucha la información que das pero si se te está calentando el regulador es porque está intentando dar más potencia de la que puede. Eso podria deberse a un corto que hayas generado en alguna parte de tu circuito provocando una subida muy rapida de la corriente. Supongo que a la entrada y salida del regulador le has puesto condensadores. Revisa tu circuito con el multimetro en busca de algun corto.
Aitor
Desconectado fuente
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2011, 04:59:30 »
Si el transformador da 24V en alterna, al filtrar y rectificar tendrás aproximadamente 33V en contínua. Con la sirena a plena potencia, es decir, con 1A de corriente, el regulador tendrá que disipar (33-12)*1 = 21 W aproximadamente. Es lógico que se te caliente, y así no creo que te dure mucho.
Si puedes, utiliza un transformador que esté más cerca de los 12 V (el 7812 necesita una tensión algo superior a los 12V en la entrada), prueba con uno de 15V.
Si tienes que usar ese transformador por cualquier otra razón, prueba a usar un regulador conmutado (el lm2576 tiene una versión para 12V, pero debes respetar la configuración que viene en el datasheet)
Espero que te sirva de ayuda.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2011, 09:33:12 »
  También podés usar una resistencia en serie a la entrada del regulador. Calculándola para asegurarte que a plena potencia de la sirena, al regulador le lleguen a la entrada unos 15V a 17V.
Sino, también he visto resistencias en paralelo al regulador. De ese modo por el regulador casi no circula corriente pero si mantiene estable la tensión. Obviamente dicha resistencia tiene que estar calculada también. A groso modo podrías calcular que la resistencia se banque el 85% o 90% del consumo total y el resto sí pase por el regulador.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado todopic
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2011, 13:09:44 »
Hola, no creo que sea necesaio una fuente "regulada" para una sirena... con un transformador de 9VCA , rectificado con un puente y el filtro, será suficiente, ademas, no tendras perdidas por "reducir" la tension...
o si quieres emplear el regulador, que estará en su limite de corriente (1 amper), puedes colocar un trafo de 12VCA, que entregará rectificado y filtrado unos 15 V (justo 3 voltios más, necesarios para el regulador)  :mrgreen:
Norberto
« Última modificación: 02 de Febrero de 2011, 13:12:28 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2011, 14:36:13 »
Muchas gracias a todos, aquí les adjunto la imagen del diseño espero les sea útil. Sigo con el problema del calentamiento del regulador.
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2011, 14:39:00 »
Otro dato que les pueda servir. Utilicé un transformador de 9V con tab central, es decir utilicé los 18V, pero de esta forma se me calienta también este transformador, así que no se que hacer. Gracias por su ayuda.
« Respuesta #8 en: 03 de Febrero de 2011, 14:52:00 »
  La resistencia que se coloca en paralelo al regulador hay que hacerlo entre la entrada y la salida del mismo. De esa manera la mayor corriente hay que hacerla circular por la resistencia y que por el regulador sólo circule una pequeña cantidad de corriente, lo suficiente como para que la tensión quede regulada.
  Para calcular dicha resistencia tenés que tener en cuenta cuanta tensión tenés a la entrada del regulador, entonces la tensión sobre la resistencia tiene que ser Vin -Vout. La corriente por dicha resistencia tiene que ser un poquito inferior a la que circule por tu sirena.
  Supongamos que la sirena consume 1A, bueno, hacemos circular 900mA por la resistencia. El valor de la resistencia será entonces
(Vin -Vout)/900mA.
  De esta manera nos aseguramos que por el regulador sólo circularán 100mA, con lo cual no creo que caliente.
  En cuanto a que te caliente el traffo, seguramente será porque no se aguanta el consumo.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #9 en: 03 de Febrero de 2011, 16:22:02 »
tal como esta el circuito con un lado del secundario a masa, es motivo que se te caliente el Trafo, no se de donde sacaste tal semejante circuito. si usa un trafo de 2x9=18 voltio y el regulador en un Radiador, no deberia calentarse muchos, pero si una temperatura de trabajo del regulador. eso es lo normal.
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2011, 20:37:48 »
Muchas gracias AngelGris, tu solución me sirvió mucho, ahora continuaré mi proyecto que realmente es el diseño de una alarma, cualquier cosa ya lo molestaré.
También gracias a todos los demás compañeros por sus aportes, también fueron de ayuda.
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2011, 15:46:09 »
Hola, como manifiesta STK500, el circuito esta mal, hay un diodo en el puente, que esta en corto a masa!!!, por lo que media onda esta cortocircuitada!!!.. o es solo mal dibujado, pero asi no anda ok? solo tienes que levantar la masa del transformador
Norberto
www.TodoPic.net
