Autor Tema: Construir Vigía (protector de motor para vehículos)  (Leído 7078 veces)
Desconectado babadito
« en: 05 de Febrero de 2011, 11:35:56 »
Hola a todos, tengo la idea de construir desde cero un vigía (protector de motor para vehículos). Para los que no saben un vigía es un aparatito que ante cualquier falla detiene el motor del vehículo para evitar que se rompa. Por ejemplo da una alarma cuando hay baja presión de aceite, cuando hay bajo o alto nivel de batería, cuando hay mucha temperatura en el agua y se pueden ir agregando más cosas. Mi idea es realizar este proyecto utilizando un pic 16f877 que posee conversor AD, y mostrar los datos en un LCD de 2x10. Bueno la parte de programación más o menos me manejo, lo que no tengo idea es de el hardware que debo ponerle al vehículo. Mis dudas están en qué tipo de sensores debo usar para medir la presión del aceite y la temperatura del agua y cómo debería instalarlos, y si dependen de cada vehículo (si es que dependen de cada vehículo por que los vigias que venden en mercado libre traen estos sensores segun parece sin preguntar para que vehículo se va a instalar?), los vigias originales cómo funcionan? qué tipo de sensores traen? Por ejemplo, lo ideal para mí sería encontrar sensores que segun tanta presión tiren tantos volts (por ej. 10 psi 5volts, 20 psi 10 volst) y oltssensores de Tº que para tanta Tº tiren tantos volts (por ej 0º 0 volts, 20º 1 volts, 40º 2 volts), es decir teniendo una tabla de tantos volts equivalen a tantos psi/bares o ºcentñigrados, entonces con el pic mediría el voltaje de los sensores usando el conversor AD y haciendo una conversión por tabla mostraría en la pantalla los valores reales de Tº y presión de aceite en cada instante. Osea resumiendo, mi principal duda es cómo los vigias traen sensores sin importar para qué vehículos sean, cómo funcionan esos sensores y cuáles podría usar yo que sean fáciles de instalar, de conseguir y a buen precio. Espero su respuesta, saludos!
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
Re: Construir Vigía (protector de motor para vehículos)
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2011, 13:19:49 »
 Lo unico que te puedo decir es que le des una mirada a esta pagina sobre vehiculos automotriz es muy buena:
    http://www.todomecanica.com/
   Para hacer un proyecto asi creo que hay que saber mucho de lo que quieres controlar. Suerte.
Desconectado derby32
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2011, 19:49:07 »
Buscas adaptar este sistema a algún vehículo en particular?
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2011, 19:50:18 »
