Autor Tema: MAX253 y transformador de pulso ¿Donde conseguirlo en Bs.As.?  (Leído 3346 veces)
Desconectado JCAK
« en: 06 de Febrero de 2011, 17:09:06 »
Hola Amigos
Necesito armar varios "Isolated DC/DC Converter" de bajo costo. 5in - 5out - 200mA - 1W (valores aproximados)
Ya se que hay un integrado que hace todo en un solo encapsulado pero es caro. La solución más económica es un MAX253 o usar algunas compuertas, sumando un transformador de pulso.
Algo así: http://focus.ti.com/lit/an/slyt371/slyt371.pdfhttp://focus.ti.com/lit/an/slyt371/slyt371.pdf
El problema es conseguir los componentes, porque no consigo el MAX253, ni los transformadores de pulso.
Necesito varios MAX253 y los transformadores de pulso, como ser la serie 78253 de Murata o los de Halo Electronics
¿Alguien sabe donde poder conseguir en Buenos Aires estos componentes sin hacerlos traer por Farnell o RS, que te parten la cabeza?
Ya pregunte en casi todos los mas conocidos: Elko, Cika, Syc, Electrocomponentes, GM, Microelectrónica, Dimexar, Hi Tech, Rodar, etc etc etc. al menos en los catalogos online no figura. Solo me queda el catalogo de Elemon pero no logro entrar, parece fuera de servicio.
Gracias por la ayuda si tienen algun dato para aportar.
Julio
« Última modificación: 06 de Febrero de 2011, 17:13:48 por JCAK »
Julio - Argentina
Re: MAX253 y transformador de pulso ¿Donde conseguirlo en Bs.As.?
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2011, 18:01:27 »
Yo no me creo que te salgo tan caro usando solo un componente, como los aimbec Am2D 0505SZ y hay de todos tipo de corriente
yo lo he usado para aislar circuitos de interface y van muy bien
http://www.aimtec.com/am2d-z#products
si ya te he dificil encontrar el Max y el trafo en Argentina, pues ya me dira lo que te va a costar si lo pide fuera de Argentina, ademas te ahorra tiempo y sabe  que te va a funcionar 100%  con un solo componente como ese.
Desconectado JCAK
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2011, 19:28:23 »
Me han pedido 23 dólares por traer un IC como lo que tú dices a través de Farnell o RS, concretamente este: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/193481_DS.pdf
Si eso no te parece caro comparado a unas compuertas y un trafo, yo creo que es carísimo y bien vale la pena hacer el cálculo.
¿Alguien de Argentina que tenga el dato dónde conseguir los trasnformadores de pulso y el MAX253?
Saludos y gracias
Julio - Argentina
Desconectado JCAK
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2011, 22:40:57 »
Conseguí solo dos modelos en Elemon. La relación de los trafos que tiene solo es 1:1 y 1:1:1 mientras que todos los circuitos que vi para lograr una entrada de 5 y una salida de 5 requieren de un trafo con relacion 1:1.33 o 1:2
Alguien tiene idea de cómo aplicar el 1:1 para obtener el mismo resultado.
Si alguien sabe de alguien mas que venda estos transformadores de pulso estaré agradecido por el dato.
Saludos y gracias
Julio - Argentina
