Autor Tema: Ayuda protocolos de transmision.  (Leído 2215 veces)
Desconectado camigod
« en: 08 de Febrero de 2011, 22:40:09 »
Hola a todos, disculpen pero no sabia muy bien en que seccion debera publicar esta pregunta, pero ando algo desesperado  :x jajaja,
Estoy intentando conectar un dispositivo USB a un PC, pero este se encuentra algo retirado, por lo que necesito realizar alguna especia de conversion de protocolo (es lo primero que se me ocurre) estaba pensando en algun convertidor de USB a RS 485 pero me preocupa la forma en que el computador reconocera al dispositivo... o si despues sera un lio realizar el software controlador...
alguno de ustedes sabe algo acerca de este asunto, o se le ocurre alguna otra solucion?
Muchas gracias
Un hombre no muere cuando su corazon deja de latir, un hombre muere, cuando deja de pensar
Desconectado irukza
Re: Ayuda protocolos de transmision.
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2011, 11:45:49 »
Hola camigot
Hace un tiempo hice un tablero para una cancha de futbol el cual esta a unos 25mts del cpu que lo controla. En aquel momento la conexion era por puerto serie, asi que la transmision la hice a traves de la UART sin ningun problema (fundamental usar cable blindado). Luego tuvieron que cambiar la CPU y ya no vienen con puerto serie, asi que la soucion fue poner un cable adaptador de puerto serie a usb, se consigue en cualquier comercio de computacion, y quedo todo solucionado.
Por supuesto que no transmite a 12Mbits, pero no creo que haya muchas aplicaciones con pic que necesiten tal tasa de transferencia.
Una cosa más, para adaptar los niveles de tension de la uart del micro a los del CPU se usa el max232 o equivalente, como trabaja con 15V, permite alcanzar una buena distancia (mucho más de lo que dice la norma), pero el verdadero limite es la velocidad de transmision, si no te importa transmitir un poco más lento, esa es tu solucion.
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2011, 20:55:20 »
Muchas gracias por la respusta irukza, efectivamente la solucion mas rapida y sencilla resulto ser utilizar un convertidor (en mi caso uno USB -RS485) tiene un alcance de 60m segun el fabricante. Igualmente proximamente que tengo algo de tiempo intentare implementar el protocolo rs485 con un micro (ya he visto varios ejemplos en la web) y posteriormente trabajar con las "nuevas" tarjetas ethernet...
Gracias de nuevo por la respuesta.
Desconectado irukza
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2011, 22:26:49 »
Que bueno que haya funcionado.
Me alegra haber ayudado.
Suerte con eso
