Autor Tema: kbhit()  (Leído 8534 veces)
Desconectado antoniojdobarro
kbhit()
« en: 09 de Febrero de 2011, 12:27:24 »
Esto es lo que hace la entrada de un pic, conectado a un Max232, ya que los datos vienen del pc.
void main(void) {
do{
if (kbhit(){                // Si hay una pulsación de tecla
     avance();
    ??????????            // Aquí debería volver kbhit() a FALSE
else {                      //Si no hay pulsación de tecla
detencion();
while (x<10);           // Para que esté leyendo siempre las entradas
El problema viene que una vez que recibe una pulsación kbhit() se queda siempre a TRUE luego siempre cumple la condición y corre la subrutina avance.
Donde tengo ???????? debería resetear kbhit() a FALSE y correr la subrutina detencion hasta que nuevamente se pulse una tecla.
Como puedo resetear kbhit(), o devolverlo a su estado inicial?
Re: kbhit()
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2011, 12:31:24 »
Al detectar Kbhit() hay que leer el buffer del puerto serie, ya que no hay otra forma que entre un nuevo caracter que no sea limpiando ese buffer. :mrgreen: :mrgreen:
Re: kbhit()
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2011, 13:26:15 »
    if (kbhit() && getchar()=='2'){
      avance();}
Esta orden significa que si hay una tecla pulsada y la tecla es 2 avanza?
Re: kbhit()
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2011, 15:06:12 »
No se si getchar() esta bien utilizado así (deberías ver mas en el help) pero si, esa es la idea.
Desconectado pajaro
Re: kbhit()
« Respuesta #4 en: 09 de Febrero de 2011, 19:59:34 »
hola amigo
en esta web hay buen material de librerias y funciones de C.
Ponle un ojo.
ir a enlace .
