Autor Tema: Cambiar interruptor de un nokia 5800  (Leído 3955 veces)
Desconectado trostar
« en: 09 de Febrero de 2011, 19:11:52 »
Mi telefono se quedo sin interruptor y no puedo encenderlo tengo ya uno nuevo pero no se si podre cambiarlo lo que tengo es un soldador comun de estaño, y no se si podre aqui una imgen de lo que quiero cambiar.
fotohttp://img141.imageshack.us/i/5800h.png/
gracias de antemano.
« Última modificación: 09 de Febrero de 2011, 19:14:56 por trostar »
Desconectado AngelGris
Re: Cambiar interruptor de un nokia 5800
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2011, 20:03:56 »
  Poder se debe poder, yo he cambiado unos switch similares en reproductores MP3, pero dejame decirte que con un soldador tipo lápiz (como el que yo usé) de 40W es bastante complicado. Al menos lo fue para mí.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2011, 20:17:12 »
el link esta roto, si hablas del switch de desbloqueo y no te quieres arriesgar hay un programa que te da otras posibilidades para bloq/desbloq el celular
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2011, 20:30:45 »
es el de encendido, con cuidao no tengo porque estropear el movil no?
haber si asi lo ves
http://img141.imageshack.us/f/5800h.png/
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2011, 01:34:35 »
Eso depende que soldador usara´, un soldador comun? cuantos Watio? el problema que te puede encontrar es que el interruptor sea de plastico,y que no este pegado a la placa,aparte de soldado, y si no lo esta, te recomiendo que observe bien cuantos puntos son y las pista, te recomiendo fijar la placa en un Tornillo o algo que no se mueva, esto es muz importante, luego con un poco de estaños lo hace correr por los puntos soldados del interruptor y a la vez con una pinza ir tirando suavemente para que salga, una que vez que lo ha sacado, limpia las parte restante que quedo en la placa, mejor usar malla de cobre para desoldar, esto absorbe el estaños, pero con muchos cuidado no deje que se caliente muchos la placa, sino dejar derretir un poco de estaños en los puntos conjuntos del interruptor y no uno a uno, porque seguro es de doble cara.cuidado a tirar con la pinza , debe ser suave y que salga sin presionar muchos.
aunque no se tu experiencia con un soldador y el estaños.
Suerte
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2011, 10:00:11 »
arreglado ;) gracias
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2011, 12:53:28 »
Me alegro muchos :P
