Autor Tema: PICkit3 con Debug me falla  (Leído 4937 veces)
Desconectado Xispa
    • PICmicro F.Civit
« en: 12 de Febrero de 2011, 08:26:30 »
Hola
Hasta ahora estaba usando el PICkit2 y ahora me he comprado un PICkit3 .
Con el PICkit 2 no tenia nigun problema con el Debug.
Pero con el PICkit3 usando el 18F2580 tengo bastantes problemas, pero con PICkit3  usado con debug del 18F2550 no consigo que funcione.
El PICkit3 en modo Release funciona bien.
Adjunto un programa que hace de intermitente que con PICkit2 funciona bien y con PICkit3 no funciona.
Al pulsar  Step Into   me da este error.
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Stepping target failed
Esta es la configuración de los bits.
#include <p18F2550.inc>
   CONFIG   FOSC = HS       ; HS oscillator, HS used by USB
   CONFIG   FCMEN = OFF
   CONFIG   WDT = OFF
   CONFIG   MCLRE = ON
   CONFIG   LVP = OFF
http://picmicrofc.blogspot.com/
En este Blog podrás descargarte el código y otros archivos de interés sobré mis practicas con los PIC.
Re: PICkit3 con Debug me falla
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2011, 11:09:40 »
Procura usar una fuente externa y no la del PK3.
En los configuration bits habilita el de DEBUG. Si no sabes cómo, lee el archivo .h del PIC que estás usando y busca el fusible DEBUG.
Desconectado Xispa
    • PICmicro F.Civit
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2011, 16:36:08 »
Gracias  migsantiago
He probado modificar los Bits DEBUG = ON y continuaba fallando.
Pero al final he echo do que debería haber hecho al principio ,  Cambiar el micro , he cogido uno de nuevo y me ha funcionado.
Luego he vuelto a poner el viejo y también ha funcionado, estaba haciendo algo mal y aun no se lo que era.
Gracias de todas formas.
