Autor Tema: Modulo de expansion para Sable 2015  (Leído 92039 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Modulo de expansion para Sable 2015
« Respuesta #30 en: 02 de Marzo de 2011, 08:05:27 »
Os recomiendo que pongais un interruptor para el taladro en algun lado ya que hoy reinicie mi PC y durante el booteo se encendio solo el RELE. Cuando arranco win tuve que abir el mach para apagarlo.
En mi caso el taladro tiene un interruptor propio, pero si el vuestro no lo tiene os recomiendo que pongais uno en algun lado.
    • IDEAA
« Respuesta #31 en: 08 de Marzo de 2011, 09:53:33 »
1000 puntos para Noc!
Habia cambiado la resistencia limitadora del opto por una mas grande, y al cabo de una semana habia dejado de funcionar otra vez  :?
Es decir, la señal de PWM llegaba a la resistencia, pero no pasaba por ella ya que al otro lado tenia una señal plana de 0v.
Asi que lo primero que hice fue probar si habia continuidad entre el plano de masa y la resistencia y efectivamente habia algo en corto. Repase los bordes de la pista con un cutter para limpiar cualquier resto y parece que esto vuelve a funcionar!!
Es curioso como a veces una cosa como estas nos puede tener de cabeza tanto tiempo!
Por cierto Noc, has acabado con tu "expansion"? o el hecho de que a mi no me funcionase te echo para atras? :P
Lo siguiente, un joystick y un laser  :-/
Salu2
« Respuesta #32 en: 08 de Marzo de 2011, 12:17:59 »
Me alegro que por fin lo hayas encontrado. El mío está a medio hacer, le empujo cada vez que puedo sacar un ratito, y ocurre muy pocas veces.
« Respuesta #33 en: 09 de Marzo de 2011, 06:56:07 »
Querido Mago, aprovechando que tenía un ratito en el AVE he seguido con el diseño (lo estoy pasado a Altium).
Si no lo interpreto mal, el fusible que has puesto sólo protege la salida hacia el motor, pero no hacia la aspiradora, ¿no es cierto?
    • IDEAA
« Respuesta #34 en: 09 de Marzo de 2011, 09:54:43 »
Efectivi wonder
La aspiradora no necesita fusible, porque es como si la enchufaras a una toma de la pared, la unica diferencia es que esta controlada por un rele.
Si crees que necesita proteccion adicional sientete a gusto, pero tendras que calcular el fusible segun tu aspiradora.
Un saludo!
PS: hoy ya frese mi primer trabajillo con la nueva controladora, y eso de regular automaticamente la velocidad y que se encienda solo el taladro es genial! En conjunto con el postprocesador para artcam va de lujo!
« Respuesta #35 en: 13 de Marzo de 2011, 16:15:50 »
Otra pregunta, monstruo: las resistencias R11 y R12 están marcadas como "Jmp".
¿Es que son jumpers?, ¿para qué sirven?
    • IDEAA
« Respuesta #36 en: 13 de Marzo de 2011, 19:40:29 »
No recuerdo, pero deben ser resistencias SMD 1206 de CERO ohms, es decir un puente que pasa por arriba de alguna pista.
Me resulta mas sencillo que hacer puentes con cable.
« Respuesta #37 en: 17 de Marzo de 2011, 17:25:02 »
Acabo de enchufar mi réplica por primera vez y la primera en la frente :(
El DB15 de mi controladora no entrega 5V entre Vcc (pin13) y GND (pin15)
¿Algún consejo, querido mago?
« Respuesta #38 en: 17 de Marzo de 2011, 19:52:00 »
Nadaaaaa, olvídalo. Me ha pasado lo mismo que a ti el otro día y tenía un corto entre Vcc y masa. Continúo avanzando con esto, a ver si lo termino ya.
    • IDEAA
« Respuesta #39 en: 17 de Marzo de 2011, 20:11:37 »
Uyyyy, que susto eh! Venga que por lo que veo casi lo tienes.
Ya veras que gustito escuchar como enciende y apaga solo el taladro y como la velocidad se estabiliza a la que tu le digas automaticamente con el control PID!
« Respuesta #40 en: 21 de Marzo de 2011, 04:38:43 »
No consigo que Mach3 envíe PWM a la controladora, dice en Status: "PWM Bumped to minimum setting"
¿Qué hago mal?
« Respuesta #41 en: 21 de Marzo de 2011, 16:56:15 »
Resuelto lo del PWM. Ahora he quemado el sensor óptico del tacómetro  :5] , así que continúo para bingo
    • IDEAA
« Respuesta #42 en: 21 de Marzo de 2011, 20:31:22 »
¿?¿? Como quemaste el sensor?!
Lo del control PID, la configuracion del PWM, la frecuencia y el minimo de ancho de pulso es cuestion de jugar un poquillo con el y luego comprendes que es cada cosa y como modificarlo... supongo que habras llegado a ese punto. Si es asi habras entendido lo del "PWM bumped to minimum settings", sino sigue probando... :D
« Respuesta #43 en: 22 de Marzo de 2011, 02:31:40 »
Pues el tacómetro lo dejé hecho y probado montado sobre la fresadora. Dejé 3 hilos para Vcc / GND / TAC, pero no apunté cuál correspondía a cada color. Y como decía Murphy, le he metido tensión por TAC y se ha jodido  :(
« Respuesta #44 en: 23 de Marzo de 2011, 15:57:24 »
Otra pregunta tonta, que como en las ocasiones anteriores, supongo que descubriré dentro de un rato, pero que lanzo por si estás por ahí: la entrada 14 del DB15 de la controladora es la que corresponde al tacómetro. Si miro ahí con el osciloscopio veo perfectamente los pulsos que envía el tacómetro al girar el trompo, pero sin embargo no veo las RPM en el Mach3.
Lo tengo configurado como dijiste, pero, ¿tengo que tocar en algún otro sitio?
