Autor Tema: Modulo de expansion para Sable 2015  (Leído 92038 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Modulo de expansion para Sable 2015
« Respuesta #45 en: 23 de Marzo de 2011, 19:13:28 »
No recuerdo, pero creo que tienes que configurar "index" como el pin de entrada que corresponde con el tacometro. Para ver si esta bien configurado mach tiene una pantalla donde muestra el estado de cada uno de los pines del LPT y mucha informacion mas. Ahi puedes ver si te funciona todo. Es la ultima pantalla del mach.
Tambien podria ser que no cuenta la velocidad porque el propio mach tiene que haber encendido el taladro, sino no cuenta...
Esas son ideas, prueba a ver si te funciona algo.
Salu2
« Respuesta #46 en: 23 de Marzo de 2011, 19:42:22 »
Joder, toda la tarde buscando y al final lo encontré, o mejor dicho, no lo encontré.
Mira lo que le falta a mi controladora:
Sí, lo has adivinado, justo el optoacoplador de la entrada del tacómetro  :5]
Lo he puenteado y ya veo las RPM en Mach3. Continúo para bingo
    • IDEAA
« Respuesta #47 en: 23 de Marzo de 2011, 20:15:28 »
Que curioso, mi controladora es diferente a la tuya!
Te debe haber llevado un buen rato encontrar algo como eso, no?
« Respuesta #48 en: 23 de Marzo de 2011, 20:17:05 »
Pues sí, toda la tarde. Pero bueno, la dicha es buena. Ya veo RPMs
Por cierto, ¿dónde lleva tu controladora los transistores de potencia?
    • IDEAA
« Respuesta #49 en: 23 de Marzo de 2011, 20:23:22 »
Por debajo:
« Respuesta #50 en: 24 de Marzo de 2011, 03:58:45 »
Ea, pues ya lo tengo todo funcionando. Muchas gracias por tu paciencia infinita, querido mago.
Mi intención ha sido quitar algunos chismes de la mesa, así que he aprovechado el invento para meter en la misma caja la fuente, la controladora original, y el módulo de expansión. Por eso la caja es tan grande, pero a cambio todo queda más ordenado.
Como se puede ver, es una copia fiel de tu controladora. Si algo es genial, ¿para qué cambiarlo?. Las principales diferencias son que he usado un conector DIN para agrupar los finales de carrera y el tacómetro, y que he incluido un ventilador para sacar el calor del equipo, ya que tanto la fuente como la controladora se calientan.
Así se ve el interior de la caja.
Esta es la cara superior de la controladora:
Y este es un detalle de la cara inferior. Se puede ver que quedan restos de sangre de la batalla
La tapa también lleva algunos cables  :P
Y aquí todo el conjunto una vez conectado:
Gracias Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #51 en: 25 de Marzo de 2011, 19:35:15 »
Muy bueno Noc! Te ha quedado bien currado.
Veo que usaste las ceras, te gusta el acabado?
Que tal te ha quedado el control PID? Oscila mucho la velocidad o se te mantiene estable?
Me gusta el "muelle" para sujetar los cables. Tendre que comprar de eso para tenerlos mas organizados.
Salu2
« Respuesta #52 en: 25 de Marzo de 2011, 19:45:36 »
Pues es la primera prueba que hago con esas ceras y me ha quedado muy gordo, pero estoy satisfecho. La próxima vez que lo haga intentaré hacer el surco más pequeño y creo que quedará mejor.
El muelle para organizar cables es muy práctico, y también muy barato.
El PID funciona relativamente bien, aunque aún no he hecho ningún fresado en serio; sólo pruebas. Por cierto, ¿qué velocidades diferentes utilizas tú según el trabajo que estés realizando?
    • IDEAA
« Respuesta #53 en: 26 de Marzo de 2011, 11:07:08 »
pues si te digo la verdad tuve que fresar plastico, pcb, y una lamina fina de aluminio. y para encontrar la velocidad adecuada para cada material lo hacia con el potenciometro y miraba las RPM, pero no lo apunte, y se me olvido :D
Creo que use 15.000 para grabar plastico y 17.000 para cortarlo, pero la verdad no te lo puedo asegurar....
« Respuesta #54 en: 24 de Agosto de 2011, 16:05:43 »
Hoy he probado lo del Auto Tool Zero y es una maravilla. Gracias por abrirme los ojos una vez más, querido mago.
    • IDEAA
« Respuesta #55 en: 24 de Agosto de 2011, 23:44:03 »
Tienes que estar atento ya que cuando tenga tiempo pongo nuevas actualizaciones de la Sable :)
« Respuesta #56 en: 25 de Agosto de 2011, 01:51:50 »
¿No tienes problemas con la controladora?. Desde que la metí en la caja del módulo de expansión, cuando pasa un buen rato trabajando se calienta y empieza a hacer tonterías.
Desconectado DaniCNC
« Respuesta #57 en: 25 de Agosto de 2011, 02:16:43 »
Yo para evitar eso tengo ganas de ponerle dos fans de 40mm, uno que entre aire y otro que saque...
    • IDEAA
« Respuesta #58 en: 26 de Agosto de 2011, 07:50:11 »
Yo tengo la fuente de alimentacion y la controladora fuera de una caja por lo que deben estar mejor ventiladas y no tengo problemas. El unico problema que estoy teniendo es con el tacometro, que al estar hecho en casa con un fototransistor y un led IR a veces me da falsas lecturas. Tendre que comprarme un sensor de proximidad IR encapsulado, que seguro me dara mejores lecturas.
Desconectado plutonn
« Respuesta #59 en: 26 de Agosto de 2011, 15:45:00 »
Hola, estoy comenzando en cnc y le estaba echando el ojo a esta fresadora y cuando he visto tu amplicacion e visto la luz , es justo lo que otras tienen (mas o menos) y esta no lo traía, pero por mas que miro no he visto el pcb por ningun sitio, se que has indicado que al principio se se habia pasado ponerlo y lo habias hecho mas adelante, ¿donde esta?.
Nocturno me parece increible que no quieras usarla para pcb y prefieras el estar con los acidos y releladores, precisamente yo estoy intentando huir de eso, para smd si es verdad por amigos que tengo que es necesario tenerla muy fina y tener una fresa de la buenas (no china) pero he visto trabajos que estan muy bien, y sin ensuciartes las manos.
bye
