Autor Tema: copiar y pegar en C  (Leído 9349 veces)
Desconectado xabc2007
copiar y pegar en C
« en: 14 de Febrero de 2011, 05:11:39 »
Saludos a todo el foro,
Tengo una duda, utilizo copiar y pegar cuando programa en c (ccs), instrucciones de otros programas en c y las copio en el programa que estoy haciendo y aveces da error o sale otro resultado.
Utilizando copiar y pegar sale error, o es un error mio de programacion.
Gracias por la ayuda
Desconectado Miquel_S
Re: copiar y pegar en C
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2011, 05:20:38 »
Hola xabc2007, aunque pueda ser la manera mas comoda, para mi es la menos aconsejable, ya que de esta manera como no escribes no aprendes.
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2011, 05:27:07 »
Te doy la razón, ¿Pero puede salir error copiando y pegando?
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2011, 09:24:18 »
  ¿De dónde sacás esos códigos en C? Porque para PIC hay distintos compiladores y la sintaxis difiere entre uno y otro.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2011, 10:27:52 »
Hola,
Los saco de ccs en todos los casos.
Desconectado dolphin_96
    • Ezkybel Electronics
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2011, 12:43:54 »
hola te dire que es lo que pasa:
lo que sucede esque cuando copiamos por eejplo de un pdf, o de una paina web, estos tienen caracteres parecidos a los comunes por ejemplo me ha ocurrido con las comillas " que en realidad deberia de ser un solo caracter en muchas ocaciones estan con dos comillas simples '' y cuando unos lo ve no se aprecian estas diderencias, sin embargo el compilador si las detecta, lo que te aconsejo es que veas los reportes de los errores en el compilador y te fijes en los caracteres especiales, como son comillas, comilla simple etc, los cambias a mano y veras que funciona,
Visiten: www.xbot.es/ezkybel tengo tutoriales para pics con visual basic...:)
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2011, 12:52:04 »
Muchas gracias.
Copiar y pegar lo hago desde otros programas del mismo CCS.
¿deberia funcionar bien o tambien puede dar problemas?
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2011, 12:55:18 »
No, en ese caso no deberia darte problema, hasta ahora solo me ha dado problemas cuando copio de una pagina web o de algun PDf.
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2011, 12:56:47 »
De acuerdo, comprobare el codigo de nuevo.
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2011, 15:41:42 »
Solucionado. Era una fallo de programacion. Gracias a TODAS las respuestas. Y un saludo a todo el foro.
