Autor Tema: Ayuda Circuito Sonda temperatura con NTC  (Leído 3298 veces)
Desconectado Eduagra
« en: 12 de Noviembre de 2004, 16:23:00 »
Hola de nuevo amigos.
Hace mucho tiempo que no entraba en el foro, he estado muy acupado con la paternidad y otros asuntos, pero he vuelto.
Tengo un grave problema (para mi lo es).
Necesito medir temperaturas que van desde -30ºC a 20ºC más o menos. Para ello dispongo de unas sondas NTC (a 25ºC tendo unos 2200ohm).
Mi primera idea fue hacer un divisor de tensión con una resistencia y la NTC, pero me he encontrado con algo en lo que no pensé, y es que la respuesta de voltaje en la salida del circuito (ver esquema) no es lineal con respecto a la temperatura.
Como mis conocimientos de electrónica son escasos no se como hacer un circuito en la que la respuesta sea lineal y que además el margen de voltaje oscila entre 0V para -30ºC y 5V para 20ºC (estos márgenes pueden variar, no son estrictos) solicito vuestra ayuda.
PD.
No me pidais que use circuitos integrados tipo LM, ya que he conseguido pillar 50 sondas NTC y necesito utilizarlas para mi proyecto.
Gracias a todos de antemano.
Eduardo
Ya que no puedo subir la imagen JPG, voy a intentar hacerlo a continuacion:
                                5V
                               |   |   2K2
                                 |----------------- Salida hacia circuito conversor
                               |   |   NTC
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Ayuda Circuito Sonda temperatura con NTC
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2004, 08:01:00 »
Un poco tarde pero quizás aún te sirva...
He visto que una manera de linealizar la tensión obtenida es colocar una resistencia del mismo valor del NTC en paralelo con ésta... pero en tu caso como usarías un divisor de tensión, en definitiva terminas construyendo un puente de wheastone.
Codigo:
+5V
       R1                 R2
   |-------* A/D *------|       R1=R2=R3=NTC(25ºC)
   /   NTC              /  R3
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2005, 11:51:00 »
Gracias amigo.
Ya solucioné el problema.
Haciendo pruebas de campo (o sea, en un camión frigorífico), comprobé que la linearidad del circuito entre los márgenes que necesito (+5ºC y -15ºC).
El problema estaba en que cuando yo realicé las mediciones para el ajuste del margen lo hice entre +5ºC y +25ºC, dado que la sonda siempre estaba trabajando en los márgenes de +5ºC y -15ºC, cuanto más se acercaba la temperatura a -15ºC más mentía.
Al ajustar los nuevos márgenes la exactitud es bastante buena y es suficiente para la aplicación que ncesitaba.
De todas formas, gracias de verdad por la moléstia que te has tomado.
Salu2
