Autor Tema: Integracion S7-200 con Magelis  (Leído 3914 veces)
Desconectado alloger
« en: 15 de Febrero de 2011, 13:02:53 »
Hola a todos, os cuento mi caso a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un PLC Siemens S7-200 con el cual me gestiono el funcionamiento de un pequeño proceso automatizado, es algo sencillo y secuencial. Ocurre que ahora he conseguido una pantalla táctil de Telemecanique creo que es una XBT-G pero no lo puedo confirmar en este momento, bueno, lo que quiero es si es posible el realizar el control del PLC Siemens con este tipo de pantalla de otra marca.
De ser SI.
Que programa scada utilizo?
Tiene que ser uno especifico de Telemecanique como Vijeo Designer?
Es posible usar Protool/Pro? En este software si tengo algo mas de experiencia.
De momento estan son mis dudas mas grandes para poder comenzar. Espero podais ayudarme.
Salu2
Desconectado ALE1973
Re: Integracion S7-200 con Magelis
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2011, 15:48:26 »
Hola alloger, de seguro protool no puedes usar, ya que es solo para OP de siemens, lo que puedes verificar, y creo que es posible, cargarle el driver de MPI, que es el que utiliza el S7200, asi te conectaras mas directamente, la programacion de la pantalla, tendrias que indicar el modelo, pero podria ser el XBTL1000 o el vijeo.
Hay una rutina que entrega siemens que puedes implementar modbus con el s7200, pero ya tendrias que modificar el programa del PLC.
Alejandro
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2011, 12:09:55 »
Gracias,
La primera duda ya la tengo resuelta: No puedo usar Protool, por lo tanto usaré Vijeo que a priori se parece al Protool en entorno grafico.
Lo que me comentas del driver.... He visto que en el datasheet de la pantalla (Es una XBTGT2130 de 5.7" monocromo) que existen protocolos descargables para terceros y uno de ellos es el protocolo de Siemens Simatic. Te refieres a ese?
Solamente me tengo que comunicar con el PLC a traves del puerto MPI/PPI por lo que creo que no me hace falta la rutina Modbus.
Si consigo el protocolo de Siemens ¿Ya podre comunicar el PLC y la pantalla?
