Autor Tema: Niveles I2C entre dos PIC.  (Leído 2271 veces)
« en: 16 de Febrero de 2011, 13:07:17 »
Tengo dos pic conectados por un bus I2C, y quisiera que uno de ellos actue como sistema para almacenar datos cuando se desconecta la alimentación.
La solución que se me ocurre es poner al pic que hace esto un diodo en la alimentación para aislarlo del resto, y mediante un condensador que sea alimentado para esta labor.
La cuestión, es que esos dos pic comparten información por medio de I2C (esto no tiene nada que ver con la salva de datos), y no sé si esa pequeña caida de voltaje en el diodo puede afectar a el funcionamiento, o la vida del pic.
Re: Niveles I2C entre dos PIC.
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2011, 14:13:40 »
La caída de 0.3V no afecta en nada, no te preocupes.
El PIC operará normalmente a 4.7V, sólo revisa la gráfica de Voltaje VS velocidad de CPU para estar seguro.
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2011, 18:23:32 »
OK. La velocidad no es problema, ese pic está funcionando a 4MHz, y con 4V funciona segun la grafica.
