Autor Tema: Duda rápida con CCS: input()  (Leído 13650 veces)
Desconectado excalibur1491
« en: 19 de Febrero de 2011, 18:27:04 »
Hola,
he seguido con mi proyecto y ahora esta totalemnte acabado (a nivel de simulación), sólo me falta construirlo....
pero tengo una curiosidad:
porque para leer si el interruptor conectado al PIN_A0 (por ejemplo) ha sido pulsado hago:
if (!(input(PIN_A0))
justamente et bit 0 des puerto A ha de valer 1 si ha sido pulsado, no?? en ese caso porué hay que pone ! ??
para mi es más logico no poner el !.....
alguna explicacion??
gracias :):):
Re: Duda rápida con CCS: input()
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2011, 18:40:05 »
El ! es una negación.
El código lo copiaste de alguien que usó lógica inversa.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2011, 19:22:01 »
Hola, en esta web http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar97/basics.html, se detalla la teoria.
Segun este diagrama en la entrada del pic siempre tendras un "1" y cuando se presione la tecla el nivel va a "0".
En este caso se usa if(!input(PIN_A0))
A esto se le llama PULLUP
Y en este diagrama en la entrada del pic siempre tendras un "0" y cuando se presione la tecla el nivel va a "1".
En este caso se usa if(input(PIN_A0))
A esto se le llama PULLDOWN
« Última modificación: 20 de Febrero de 2011, 11:59:38 por KALLITOS »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2011, 23:45:51 »
if (!input(PIN_A0)) =  if(input(PIN_A0)==0)
if (input(PIN_A0)) = if (input(PIN_A0)==1)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2011, 05:25:14 »
Gracias a migssantiago y a Palitroquez, pero sé escribir en C, ya sabia lo que hacia al poner ! xDD lo que no sabia es porqué electricamente habia que ponerlo.
Muchas gracias a KALLITOS!! Ahora si que lo he entendido, (y gracias por el enlace)...
pero creo que te has equivocado en tu segundo ejemplo: para pulldown es input(PIN_A0) sin el ! , no?
mil gracias a todos
« Respuesta #5 en: 20 de Febrero de 2011, 12:00:25 »
Corregido  ;-).
