Autor Tema: Diseño máquina cnc. Parte mecánica.  (Leído 6783 veces)
Desconectado alf13
« en: 22 de Febrero de 2011, 06:05:42 »
Hola a todos.
Bueno quiero continuar con mi proyecto para hacerme una cnc. Ya tengo toda la parte electrónica construida (controladora Esteca, 3 Drivers Lagruya) y comprobada.
El caso es que quiero empezar con el diseño de la máquina, y he visto que muchos presentáis renders del solidworks.
Lo que yo habia pensado era construir un diseño y después poder imprimir el despiece con sus medidas para poderlas enviar a un tornero. Supongo que esto se puede hacer, me refiero sobre todo a poder imprimir el despiece de todas las piezas que constituyen la máquina con sus medidas. Y ésta es precisamente la pregunta: Qué programa utilizáis para diseñar vuestras máquinas y despues imprimir el despiece con sus medidas.
No sé si estoy equivocado pero he mirado en internet y el sólidworks parece que hace el diseño en 3D y verifica que funciona pero no hace despiece con sus medidas, esto es así?
Gracias de antemano por las respuestas y un saludo y ánimo para todos.
Desconectado Negcea
Re: Diseño máquina cnc. Parte mecánica.
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2011, 12:41:30 »
Hasta el momento yo no conosco ningun programa que hagas un modelo y te genere el despiese, al contrario uno va haciendo las distintas piesas y ensamblandolas hasta generar una maquina u objeto.
Desconectado aguseguedre
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2011, 15:05:48 »
Hola Alf13,
Yo no conozco bien Solidwork o Autodesk , pero estuve viendo unos tutoriales y te diría casi seguro  que sí. Por otra parte y por lógica estos programas de diseño tienen las medidas que cada pieza no tiene sentido que no generen un despiece con esas medidas.
Desconectado alf13
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2011, 15:43:54 »
Hola a todos,
Gracias Negcea y aguseguedre por contestar.
Bueno lo cierto es que con la contestación de ustedes dos, sigo un poco con la duda, a ver si alguien más la puede aclarar. Aunque de todas fomas, si como dice Negcea se van haciendo primero las piezas y después ensamblandolas, pues ahí ya tengo el despiece de cada pieza y supongo que con el solidworks podré después imprimir pieza a pieza con sus respectivas medidas. O sea que si se puede hacer como he supuesto pues los dos tienen razón.
Saludos. Y gracias.
Voy a meterme con el solidworks a ver que saco en claro, cualquier ayuda es muy bien venida.
Desconectado Goronar
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2011, 22:24:03 »
Hola, soy usuario de solidworks. Con el solid podes hacer un despiece con una serie de pasos muy básicos si tenes un ensamblaje (o sea la unión de muchas piezas). Con respecto a la acotación, tenes acotación automática o acotación manual, es muy simple de usar y lo recomiendo totalmente. Los programas de este estilo como el catia, solidedge o inventor son muy cómodos para este tipo de trabajos. Si buscas un programa para modelado orgánico ya es otra cosa.
Espero que te haya servido.
Desconectado alf13
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2011, 07:24:46 »
Hola todos,
Muchas gracias Goronar por responder, me ha aclarado bastante tu respuesta.
EL caso es que no he usado nunca ninguno de estos programas, pero bueno, todo es ponerse. Lo que quiero hacer es tan solo el prototipo de una máquina cnc, con la posibilidad de imprimir el despiece de piezas con sus acotaciones para poderlas enviar al tornero para construir. No necesito más.
Entonces, mi pregunta básica es: podré hacer esto con el solidworks, o me recomiendas otro programa de los que has nombrado para hacer lo que he expuesto.
Gracias de antemano por la respuesta y saludos.
Desconectado aviomac
« Respuesta #6 en: 23 de Febrero de 2011, 13:00:02 »
Hola alf13, soy usuario de AutoCAD y más recientemente de SolidWorks y en relación a tu consulta te puedo decir que en ambos software, se realiza el diseño de cada parte componente por separadado y se incorpora cada uno de estos al ensanblaje de la máquina que estás diseñando. Aquí entran en juego las diferencias entre el dibujo CAD convencional y el parmétrico, porque el primero presenta serias limitaciones a la hora de realizar adecuaciones o ajustes, en cambio el segundo no tiene límites y provee de herramientas mucho más adecuadas para el diseño de formas orgánicas. Ahora bien, una vez terminado tu diseño, en AutoCAD cada componente queda incorporado en el archivo gráfico y se lo puede aislar del resto, con la desactivación de la capa o layer de todos los demás, de allí que conviene fijar cada uno de estos, en capas separadas. Hecho esto, se puede habilitar una o varias ventanas gráficas para volcar las vistas del elemento, a una presentación acotada. Con SW el tratamiento de las partes componentes se puede hacer por separado, con cada archivo "sdlprt" o en su conjunto en el archivo de ensanblaje "sldasm". SW tiene herramientas automáticas para generar una presentación acotada, que vuelca a un archivo separado. Como se ve SW es muy superior, pero bastante más complejo de dominar, en cambio AutoCAD es de muy fácil aprendizaje, aunque tiene muchas limitaciones. De todos modos, creo que para el propósito que buscas, el segundo es más que apropiado y te muestro un ejemplo de mis trabajos en este sentido:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27273.0
Espero haber contribuido con un poco más de claridad a lo ya explicado por otros. Saludos
Aviomac
"...imaginación es más importante que conocimiento. El Conocimiento es limitado, la imaginación no lo es..."
A. Einstein
Desconectado alf13
« Respuesta #7 en: 24 de Febrero de 2011, 08:31:43 »
hola a todos,
gracias aviomac por responder, muy buena tu máquina.
Me has aclarado lo que necesitaba saber, empiezo a saco con solidworks. :mrgreen:
cualdquier comentario o referencia o consejo sobre solidworks es muy bien benido, o cualquier link que sea de utilidad :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 24 de Febrero de 2011, 13:55:57 »
Hola alf13, todo lo que necesitas saber sobre diseño CAD lo encuentras en un sitio originario de tu tierra natal ¡¡y que está muy bueno!!. Allí tienes un foro con tutoriales en texto y videos, entre otras muchas cosas más. Lo puedes hallar siguiendo el siguiente hipevínculo:
http://auxcad.com/
¡Suerte con tu proyecto y espero ver tus avances publicados en este foro!. Saludos
Aviomac
A. Einstein
