Autor Tema: ¿Como puedo seleccionar los bits que me interesan dentro de una palabra?  (Leído 8842 veces)
Desconectado Thulsa Doom
Hola de nuevo.
Abro este hilo nuevo siguiendo con el tema anterior que se puede ver en este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=33895.0
Creo que es mejor abrir otro nuevo porque trato otro tema diferente, aunque sea una pregunta basada en el tema anterior, si la comunidad no considera que se deba abrir un tema nuevo, borren este hilo y ya hago la pregunta en el anterior hilo.
La duda que tengo ahora es, una vez tengo el dato de 16 bits metido en una variable, como puedo desechar los bits que no me interesan y como utilizar los que me interesa, no pido que me lo resuelvan pero si pido que me orienten para empezar a investigar sobre el tema y si no doy con la solución ya preguntare las dudas
Resulta que esa palabra no me vale toda, el dispositivo envía el dato desde MSB hasta LSB.
Por ejemplo, el bit 15 es un bit tonto no me vale porque no tiene información igual que el bit 0 , el bit 1 y 2 tiene un tipo distinto de información cada uno, juntos no me valen pero por separado si, y los bits del 14 al 3 corresponden a un dato float.
Gracias de ante mano
« Última modificación: 22 de Febrero de 2011, 15:54:40 por Thulsa Doom »
Re: ¿Como puedo seleccionar los bits que me interesan dentro de una palabra?
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2011, 15:55:57 »
Lo puedes hacer con máscaras de bit, usando los operadores AND (&) y OR (|) que trabajan con los datos a nivel lógico.
La wikipedia no dice mucho, pero seguro que si buscas por ahí encontrarás más info: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_(inform%C3%A1tica)
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2011, 16:13:53 »
¿pero eso funcionará?, es que los datos no son fijos si no que cambian, date cuenta que un and es.
   AND
 00 | 0
 01 | 0
 10 | 0
 11 | 1
con lo cual si son 1 si me los pillara pero si son 0 los desechara
  OR
 00 | 0
 01 | 1
 10 | 1
 11 | 1
estas técnicas las he utilizado para hacer que en un mismo puerto tenga patillas de entrada y patillas de salida.
pero si dices que funciona....estudiaré el tema.
gracias
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2011, 16:37:59 »
Ponme un ejemplo de lo que necesitas, verás cómo lo entiendes rápidamente.
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2011, 17:06:54 »
Puedes aplicar la mascara utilizando el operador & para solo dejar los bits que te interesan y luego rotarlos para guardarlos en una variable.
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2011, 18:53:42 »
Una de las cosas que necesito es, separar la palabra desde el bit 15 al 3, ahí hay un valor en float, hay más bits que sirven para hacer otras cosas pero si entiendo uno los demás son iguales.
-¿Lo de rotarlos lo hago con un shift rigth?.
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2011, 19:02:29 »
Lo podrías hacer así:
resultado = (palabra & 0b1111111111111000) >> 3;
aunque, puesto que la rotación rellena con ceros, obtendrías el mismo resultado haciendo así:
resultado = palabra >> 3;
« Respuesta #7 en: 22 de Febrero de 2011, 19:07:07 »
Vaya, no tengo palabras para agradecer toda la ayuda.
ya que estoy me aprobecho  :)
¿el >>3 que hace?, creo que dices rodar a la derecha 3 posiciones, ¿cuales son?, ¿sería para eliminar los 3 ceros del final y dejarlo así?
0b001111111111111
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2011, 19:10:51 »
Exacto, "empuja" los bits hacia la derecha. Los bits menos significativos que salen, se pierden. Y por el lado izquierdo entran ceros.
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2011, 19:46:10 »
Y por último si no es abusar,
si quisiera cambiar el orden de los bits, como lo haría.
me refiero a esto:
imagina que el dato de 16 bis me entra desde el dispositivo así: (lo pongo con números para que se entienda, si lo pongo en binario es más lioso)
15,14,13,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
que utilizaría para invertirlos y dejar así
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
¿podría ser con la función shift right?
« Última modificación: 22 de Febrero de 2011, 19:53:04 por Thulsa Doom »
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2011, 20:56:49 »
Se podria con SWAPF a cada byte?
El papel lo aguanta todo
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2011, 23:11:52 »
algo así?
  1. for(k=0;k<16;k++){
  2.     shift_left(VarOut,2,bit_test(VarIn,k));
  3. }
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 23 de Febrero de 2011, 03:43:48 »
Con swap no se podria, no quedarian en el orden deseado.
a=0111 1101
Deberia de quedar como: b=1011 1110 y queda con swap como: b=1101 0111
Conforme lo tiene Suky si que esta bien.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #13 en: 23 de Febrero de 2011, 13:09:33 »
yo una vez utilicé el desplazamiento y los operadores lógicos para tomar bits de diferentes puertos.
// Aquí se agrupa los bits concerniente a las columnas 1-4 junto
// con RB[7-4] en un solo registro para manejarlo a posteriori
// iPuerto_compuesto = [RB7,RB6,RB5,RB4,columna3,columna2,columna1,columna0]
void  Configurar_iPuerto_compuesto(void){
  iPuerto_compuesto=0;
  iPuerto_compuesto = input_b() & iLos_Cuatro_MSB_PORTB;
  iPuerto_compuesto |= (input_state(iColumna3) << 3);
  iPuerto_compuesto |= (input_state(iColumna2) << 2);
  iPuerto_compuesto |= (input_state(iColumna1) << 1);
  iPuerto_compuesto |= input_state(iColumna0);
necesitaba tomar el estado de RB[7-4] y un bit del un puerto cualquiera, después los juntaba todos en un Integer de 1Byte al que llamé iPuerto_compuesto
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #14 en: 23 de Febrero de 2011, 14:20:23 »
Pues la verdad es que no sé cómo utilizar el shift_left, el ejemplo que ha puesto Suky no me funciona, el proteus me da muchos mensajes como estos:
Y en el display no aparece datos si no 0000 o números que no coinciden con los que debiera de haber
La verdad es que no hay mucha documentación al respecto y los ejemplos que he encontrado están poco claros
Alguien me lo puede explicar, así como para tontos.
gracias
