Autor Tema: Mach3: PC en exclusiva  (Leído 5656 veces)
« en: 22 de Febrero de 2011, 17:03:01 »
Hoy mientras tenía a Mach3 en marcha se me ocurrió abrir Coppercam para adelantar trabajo.
Mi sorpresa ha sido enorme cuando al quitar la vista de la máquina empezó a perder trayectorias y a volverse loca arruinando la pieza que estaba fabricando.
Sin embargo si dejo Mach3 en primer plano todo funciona perfecto.
¿Es necesario dejar el PC en exclusiva para Mach3 cuando este trabaja o hay algún truco para que trabaje en segundo plano?
Desconectado pablomanieri
Re: Mach3: PC en exclusiva
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2011, 17:29:20 »
Hola nocturno, si utilizas una máquina con suficiente memoria. Debes asignar la misma cantidad de recursos a los programas en ejecución en segundo plano.
Para windows XP aquí dice como hacerlo.
http://support.microsoft.com/kb/308417/eshttp://support.microsoft.com/kb/308417/es
Prueba y luego nos comentas
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2011, 17:49:10 »
Cita de: Nocturno
[/quote
Es lo más conveniente, por no decir necesario, en Windows.
El control de CNC se hace en tiempo real, que Windows no maneja tan eficientemente como Linux.
Si la tarjeta gráfica está integrada en la placa base o comparte memoria, cualquier aplicación gráfica como Copercam, roba los recursos que necesita el Mach.
Cualquier Pc de segunda mano, que están tirados de precio, dedicado en exclusiva al control de la máquina, es más efectivo y seguro que otro PC más potente pero compartiendo aplicaciones.
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
Desconectado bmb
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2011, 18:41:03 »
Hola Nocturno, no es absolutamente necesario, pero si es lo que suelen recomendar.  Todo depende de que tan veloz sea tu procesador.  En mi experiencia personal, los mejores resultados lo he tenido con un computador dedicado al Mach3.  Por aqui te dejo una lectura del foro de ArtSoft.
Tal vez ya lo conocias, pero de todos modos te dejo este otro documento por si te llegas a decidir por un computador dedicado con Win XP.
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2011, 19:00:37 »
Gracias por vuestros comentarios. Para el uso que le doy no se justifica poner otro PC. Tengo un PC que podría poner, pero no tengo sitio donde ponerlo.
A partir de ahora dejaré Mach3 en primer plano y mientras trabaja la fresadora haré otras cosas, que siempre hay algo que hacer  :)
Desconectado franjoss
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2012, 12:58:53 »
tengo un problema con mach3 y lazy cam no me pasa los dxf a gcode solo unas 100 lineas, alguien me puede ayudar para que me pase toda una pcb a gcode
gracias
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2012, 03:04:42 »
A mí me pasaba lo mismo con Coppercam y resultó que era una limitación de la versión gratuita, ¿no se tratará de eso?
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2012, 12:39:55 »
Eso es porque es la version de testeo sin lugar a dudas, necesitas comprarlo o una "medicina"
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2012, 17:53:39 »
¿Y poner un Single Board Computer tipo Raspberry Pi por 25 Euros?
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #9 en: 10 de Abril de 2012, 15:16:23 »
Seria estupendo, habria que cambiarse a EMC, ya que Raspberry funciona con Linux.
Y sobre todo ver como encajar un puerto paralelo!
« Respuesta #10 en: 10 de Abril de 2012, 20:35:57 »
Creo que hay placas un poco más caras con más conectores y que pueden funcionar con windows.
A ver si alguien las conoce. Yo recuerdo haberlas visto hace mucho tiempo en revistas especializadas.
