Autor Tema: Problema con la tension de referencia y LM35  (Leído 3313 veces)
Desconectado Betitriz
« en: 23 de Diciembre de 2004, 07:44:00 »
Hola, quiero conectar un sensor de temperatura LM35 a un pic18f458. Lo que pasa es que quiero configurar el sensor para que lea tambien temperaturas negativas, con lo que la salida va desde -0.5 a 6V. ¿Como puedo conectar eso al PIC? He probado a meter una tension de referencia Vref negativa, pero no es suficiente, ya que segun el DS la mínima Vref que puedo meter es Vss-0.3 ¿Podeis ayudarme?
Desconectado ejmc
RE: Problema con la tension de referencia y LM35
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2004, 13:02:00 »
HolaSonrisa.............
Mira, tengo una gran seguridad en que si le conectas un diodo en la masa del sensor puedes medir temperaturas menores a los 0 grados. Tendria que buscar el circuito pero no se donde. y tampoco recuerdo si hera el lm35 o el lm335
Si encuentro el circuito te digo
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2004, 02:38:00 »
Gracias Juan.
Es cierto, en el DS del LM35 te lo explica, y efectivamente es cierto, conectandole un diodo a la masa y midiendo entre la masa y la salida obtienes valores de temperaturas negativas. Pero esos valores corresponden a tensiones negativas, que son las que quiero medir con el PIC. Mirando en el DS del LM35 dice que el rango de salida del sensor estará entre -0.5 y 6V. ¿Como puedo sensar eso en el pic?
Desconectado ejmc
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2004, 08:23:00 »
Pues no se....Tal vez con un operacional que gane uno en modo inversor, pero no como seria la alimentacion????. Creo que lo mejor es que uses el LM335 y despues travajas con la escala
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2004, 02:41:00 »
¡¡Ya lo he resuelto!! Resulta que en vez de medir entre la tierra del LM35 y la salida tal como pone en el DS, hay qe medir entre la tierra del sistema y la salida. De esa forma, tendremos los valores de lectura desplazados respecto al 0 (porque hay que poner un diodo en la tierra del LM35).
Luego solo hay que programar el pic para qe reste ese desplazamiento y nos de la medida correcta. Rebotado
