Autor Tema: PREGUNTA  (Leído 2309 veces)
Desconectado villor5
PREGUNTA
« en: 26 de Febrero de 2011, 12:12:29 »
hola, tengo un programa y no lo entiendo muy bien, haber si me pudierais responder lo siguente:
   MOV   TMOD,#20H
   MOV   TCON,#0E0H
   MOV   TH1,#0FDH
   MOV   PCON,#80H
   MOV   SCON,#52H
   SETB   TR1
¿esto de arriba es para iniciar la linea serie? osea, para contactar con el PC?
   JNB   RI,$
   MOV   A,SBUF
   CLR   RI
   RET
¿esto es para enviar al programa una señal? por ejemplo si pulso una tecla?
saludos y gracias de antemano
Desconectado alogic.on
Re: PREGUNTA
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2011, 05:32:56 »
creo que deberias poner el micro que estas utilizando, tipo de conexion entre pc y pic. casi doy por echo que es la usart, deberias primero configurar el modulo y despues hacer los envios a cargando el dato en txreg. busca info e intenta hacer la rutina. si tienes alguna duda por aqui estamos ;-)
Desconectado agauss
Re: PREGUNTA
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2011, 03:04:36 »
Pues esas instrucciones no me parecen sean para PIC16 o PIC18, mas bien parece algo asi como dsPIC30, incusive parece ensamblador para AVR. La verdad si es bastante corta la informacion que proporcionas. Que micro estas usando???
No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute.
"Carl Friedrich Gauss"
El tacto es el arte de hacer un punto sin hacer un enemigo.
"Isaac Newton"
