Autor Tema: conectar led al 555  (Leído 3409 veces)
Desconectado MRTAXISCO
conectar led al 555
« en: 03 de Marzo de 2011, 01:19:04 »
hola amigos, gracias por ayudar a los que somos aficionados a la electronica, sera que alguein me puede ayudar ya que necesito conectar 10 led a un NE55, compre unos por internet, pero no se si etan en perfectas condiciones, alguen me puede ayudar a saber si esta buenos o malos, ¿como se miden?, ademas me pueden enviar un diagrama para hacer mi propio circuito les agradezco su pronta respuesta saludos.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: conectar led al 555
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2011, 02:57:05 »
Hola amigo: ¿como son los leds? ¿Tienes el modelo? y ¿que circuito quieres armar?
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2011, 07:05:08 »
para probar los led puede usar 2 pila de 1,5 voltio en serie y los pines del LED cualquiera que sea lo conecta a cada uno de su extremos, si se encienden ya sabra que funcionan y asi sabra cual es el positivo y negativo, normalmente una de la pata es mas grande que otra y la pata larga es la positiva(esto es sin LED standard)
aqui te pongo un circuito que puede regular el  voltage de los LED.
aqui te pongo ejemplo
http://fuhrer-luftwaffe.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
tambien habia que saber que tipo de LED usas
Perdon me equivoque de imagen,
aunque variando el circuito se puede usar para regular LED.
« Última modificación: 03 de Marzo de 2011, 07:32:06 por stk500 »
