Autor Tema: Entrenador Pic32  (Leído 9651 veces)
Re: Entrenador Pic32
« Respuesta #15 en: 25 de Mayo de 2012, 21:26:54 »
Tienes practica con PICs? Has leído sus datasheet? Que te genera desesperación?  :shock:
Desconectado juanp_or
« Respuesta #16 en: 26 de Mayo de 2012, 08:36:17 »
Pues resulta que tengo que montar una placa para adquisición de datos de sensores, los cuales me llegan unos por bus de datos y otros directamente como señal analógica amplificada en rango de 0-5V y nunca he montado una placa y mi experiencia con pics se reduce a los de 18 bits (Sobre todo pic18f4553) ahora el trabajo se me hecha encima, y nunca he diseñado una placa para pic, y llevo menos de medio año con el tema de pics, estoy un poco perdido y no encuentro mucha información sobre el diseño de PCBs del pic32 ( o quiza es que las reglas de diseño son genericas para todos los de 32 bist) ni esquemas que me pueda ayudar, cualquier ayuda que me aportéis para mi es un mundo, por favor orientadme un poco, muchas gracias :-)
« Última modificación: 26 de Mayo de 2012, 08:38:20 por juanp_or »
« Respuesta #17 en: 26 de Mayo de 2012, 12:25:37 »
Y tiene que ser un PIC32? Tienes conocimiento de electrónica? Porque en el mismo datasheet hay un esquema de lo mínimo que debe implementarse, respecto a los capacitores y filtros. Luego podes ver esquemas que hay en la red y de las placas de entrenamiento de PIC32 de Microchip como para darte ideas.
Por aquí tenes otra placa para un PIC32MX3/4 : http://www.micros-designs.com.ar/downloads/Esquemas_SkP32.pdf
« Respuesta #18 en: 26 de Mayo de 2012, 12:37:33 »
Si tienes prisa y poca experiencia, te merecerá la pena comprar la Explorer16
« Respuesta #19 en: 26 de Mayo de 2012, 19:00:31 »
Algo de conocimiento de electrónica tengo xD este año termino la carrera de ingeniería electrónica, solo que el tema de pics no era un tema que hubiera tocado antes, y el esquema del datasheet si que lo he mirado, en cuanto Vss el pic solo tiene tres pines de vss pero en el esquemático básico del datasheet colocan 4 vss ¿Eso que significa? (supongo que mis preguntas son de novato ignorante, lo siento U.U) , pero estoy un poco confuso con el tema de que encontré una placa con otro modelo de pic32 y ademas de lo que van siendo las entradas y salidas y de más parecía que lo que es la configuración básica era bastante bastante mas compleja, no se... hablo desde la inexperiencia.
Gracias por la aportación le voy a echar un vistazo :)
« Última modificación: 26 de Mayo de 2012, 19:40:37 por juanp_or »
« Respuesta #20 en: 26 de Mayo de 2012, 20:30:11 »
Aaaa! Pero siendo futuro ingeniero electrónico no deberías asustarte, seguramente lo único que te falta es un poco de lectura  ;-) Los esquemas de KALLITOS, el de microingenia, y tantos otros que has visto te sirven para guiarte un poco. Tienes el tema de los capacitores de desacople en cada pin Vcc, cuantos sean (3, 4 o 5) no tienen la mínima importancia, sino el concepto. Después atención a los pines VCAP y ENVREG, en el dataheet vas a encontrar info de ellos. Otro tema es elegir un canal ISCP y si vas a utilizar esos pines en el proyecto separarlos con una resistencia.
Elegís un PIC32MX795F512H, será que quieres usar Ethernet? En ese caso hay que usar un controlador PHY externo, ahi hay que estudiar bien las placas de desarrollo de Microchip.
