Autor Tema: Entrenador Pic32  (Leído 9650 veces)
Desconectado KALLITOS
Entrenador Pic32
« en: 09 de Marzo de 2011, 12:30:59 »
Hola amigos, en esta ocasión estoy diseñando una placa para poder jugar con un pic32 que me cayo en las manos. Les muestro como va y me gustaria que me puedan dar una ayudita de que le falta o que le sobra.
Lo principal es que la mayoria de los pines debe tener conector, estoy colocando switch para conectar un cristal para el rtcc, conexion para el puerto usb, este lo coloque para aprovechar los 5volt. Con usb pienso meterme luego, aun no tengo claro las conexiones en modo host.
Esta es la primera version, espero algun comentario para hacer las modificaciones correspondientes.
Adjunto van los archivos.
Saludos. :)
Re: Entrenador Pic32
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2011, 14:03:20 »
Puedes mirar los esquemas de las placas que ofrece microchip para darte una idea de que se puede agregar y como iría el conector USB. ¿El micro tienen Ethernet?
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2011, 14:09:27 »
Es este PIC
Voy a buscar en la pagia de microchip.
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2011, 17:24:36 »
Estoy dejando los pines de control USB con conectores para poder conectarlos, hare placa usb exclusivamente, en esta placa solo he realizado las conexiones basicas para el funcionamiento.
La placa esta quedando como va en el adjunto.
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 09 de Marzo de 2011, 19:42:17 »
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2011, 00:58:08 »
Por el momento llego un tanto derrotado.
Fabriqué la placa tal cual esta que subo, la arme y no la probe por cuestiones de trabajo estuvo guardada desde 12/03 hasta hoy que le pude meter la mano.
Conecte la placa, realice mediciones de voltaje y OK 3.3 volt, conecté el pickit2 clone adaptado a 3 volt y detectó el chip, cargo hex y mando grabar y me dice que no se grabó correctamente, intento varias veces y me sigue tirando ese error, ahora me esta indicando error en vpp y no puedo grabar el tan ansiado pic32.
Hice pruebas del pickit2 clone a 3 volt con un dspic y lo graba correctamente a 3.3 volt.
Podria estar fallando la placa?.
Podria estar fallando el pic32?
Que opinan amigos.
« Última modificación: 25 de Marzo de 2011, 01:00:53 por KALLITOS »
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2011, 04:34:50 »
Hola:
Si cuelgas la placa en PDF más gente te prodrá ayudar.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2011, 13:51:47 »
Si, por favor, yo no tengo ese editor y no puedo verlo.
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2011, 15:01:02 »
adjunto archivos.
« Respuesta #9 en: 25 de Marzo de 2011, 15:29:42 »
Y el PIC32 va montado en un adaptador??
No se entiende esa parte. podras poner una fotografia del conjunto armado??
« Respuesta #10 en: 25 de Marzo de 2011, 15:48:08 »
« Respuesta #11 en: 25 de Marzo de 2011, 16:21:48 »
Hola! Yo no he tenido la posibilidad de probar el PICKIT2 Clone en un PIC32 como para contar la experiencia  :?  Igualmente revisaría con mucho cuidado la correcta soldadura del micro al adaptador, que no haya algún pin en corto con otro, o incorrectamente soldado. Después alimentaria el micro con 3.3V de una fuente externa, y utilizaría una conexión al PICKIT2 lo más corta posible.
« Respuesta #12 en: 25 de Marzo de 2011, 18:46:45 »
Estaba por contestar pero se me cruzo el link de tu pic con el de Manolo, asi que puse mi Pickit2 Clone y sin conectar placa alguna y con el software eligiendo seleccion manual, veo que tu pic esta en el listado del software del Pickit, asi que deberia tomarlo.
debe ser un problema como te dice Suky, de largos de cables y tambien alimentacion de fuente al pic.
Prueba a borrarlo al PIC a ver que pasa.
Desconozco si el software del Pickit permite poner en alto o bajo un pin de cada salida de PGC, PGD, PGM y MCLR.
Si se puede hacer pruebalo tambien y mide con polimetro a ver que dan cada uno.
A veces una pista o soldadura o algun contacto dan estos problemas...
« Respuesta #13 en: 27 de Marzo de 2011, 20:34:10 »
Hola amigos, revise soldaduras, busque cortos y todo bien.
He estado usando el pickitclone a 3.3volt y como que no anda del todo bien, a veces tiene errores, manda error de vpp, creo que el error puede estar por alli, talvez el pickit2clone  no soporte correctamente al pic32.
Realice la prueba de voltajes y salieron bien, VPP, PGD, PGC.
« Última modificación: 27 de Marzo de 2011, 20:36:15 por KALLITOS »
Desconectado juanp_or
« Respuesta #14 en: 25 de Mayo de 2012, 20:55:58 »
Hola, quiero montar un entrenador de un modelo de pic32 (PIC32MX795F512H-80I/PT) y no tengo nada de idea de exactamente como hacerlo, por ahí he visto un enlace de microingenia donde viene un esquemático y no se si ese mismo me serviriá a mi para montar un entrenador de este pic, por favor estoy desesperado, agradecería cualquier ayuda o si me guiarais a algún post adecuado, igual este no es el indicado para preguntar.
Gracias por adelantado y un saludo!  :-)
