Autor Tema: winpic800, 16F877A error de escritura en dirección...  (Leído 4823 veces)
Desconectado toyo
« en: 13 de Marzo de 2011, 07:01:22 »
Hola a todos, tengo un circuito con un 16F877A, y lo programo directamente sin sacarlo del circuito con el programador TE-20 y el winpic800. Todo iba divino, hasta que al cargar una de tantas modificaciones del programa me ocurre lo siguiente; detecta el pic correctamente y al empezar a programar, me salta el siguiente error:
-Error de escritura en dirección 0x00013E. Escrito: 0x2262 Leído: 0x2202. Y no se deja programar! lo he sacado del circuito y lo he conectado directamente al TE-20 (con un adaptador de 28pins a 40pins) y me pasa lo mismo. He provado con un 16F877 (del 16F877A no me quedan) y se programa perfectamente, tanto en el circuito como directamente con el TE-20. No encuentro el motivo de este error, que hago con el pic, lo tiro? es que como lo reconoce y lee perfectamente aún tengo esperanzas de recuperarlo. que os parece?
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: winpic800, 16F877A error de escritura en dirección...
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2011, 16:37:28 »
intenta poner una creo es el pin 36 RB3/PGM  una resistencia de 2k2 o asi a vss.
desmarca LVP .
aunque es raro un pic se puede programar un chorro de veces .
igual esta roto por dentro , puede ser
el te20 no es el mejor programador del mundo . allli hay tensiones peligrosas para un pic a 5v.
