Autor Tema: SEÑALES ELECTRICAS DEL BUS PCI?  (Leído 3276 veces)
Desconectado JULIO38
« en: 25 de Octubre de 2004, 11:57:00 »
Hola a todos/as Giño
Necesito ayuda sobre las señales que tiene un PC en las ranuras de espansion PCI, si alguien puede ayudarme con informacion o una pagina que obtenga la in formacion se lo agradeceria.Pretendo hacer un pequeño circuito de proteccion de un software atraves de las ranuras PCI.
Gracias y un saludote
ATT. JULIO
Desconectado Arlequin
RE: SEÑALES ELECTRICAS DEL BUS PCI?
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2004, 03:34:00 »
Fijate en este link:
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/pci.html
Además allí encontraras todo tipo de conectores, cables, etc.
Chau.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2004, 06:57:00 »
Gracias C3poa por tu ayuda.
Me sirve bastante pero no lo tengo muy claro ,pues lo que pretendo es hacer un pequeño circuito pinchado en el slop pci que proteja un programa determinado para que cuando lo desactiven con (CONTROL/ALT/SUPR) el circuito lo detecte y haga un reset de la maquina.
Ahora mismo lo tengo hecho pero conectado a la salida paralelo y en verdad que funciona bien pero como el pic que lleva dentro no puede detectar si el cable que esta conectado a los pines de reset esta cortado ,cual quiera que averigue que cable es lo corta y ya no puede resetear la maquina.
Si sabes de mas informacion sobre los pci, sobre todo a nivel de sof para poder asesorar un poco al amigo que esta haciendo el software de comunicacion con el PCI, te agradezco cualquier informacion o sujerencia.
Un Saludo
ATT. JULIO
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2004, 01:53:00 »
Se me ocurre que podrias conectar tu circuito al conector del puerto paralelo interno, o sea, en el conector que esta en la motherboard, donde se conecta la ficha del DB25 que va en el chasis. Con esto tendrias el circuito dentro del PC.
Aca te dejo un link:
http://www.epanorama.net/index.php
metete en los temas:
PC circuits
PC Hardware
Fijate que hay info sobre el bus PCI.
Chau
Desconectado Elena2000
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2004, 02:59:00 »
Hola Julio!!
Mira aqui:
http://www.techfest.com/hardware/bus/pci.htm
Espero que te sirva. ya nos cantarás, vale?
