Autor Tema: Barniz en SMD.  (Leído 5063 veces)
Barniz en SMD.
« en: 20 de Marzo de 2011, 10:25:09 »
Cuando monto una placa de las de toda la vida despues de soldar los componentes le doy una capa de barniz soldable, pero en las de SMD me surge un dilema: Si doy el barniz antes de soldar los componentes ¿Se pueden soldar facilmente los componentes SMD tan pequeños como resistencias 0805? y si lo doy después de soldar, en caso de averia o confusión ¿Se desueldan facilmente?
Me gustaria saber como lo haceis vosotros.
Desconectado ema
Re: Barniz en SMD.
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2011, 16:13:19 »
Si te refieres al flux, si es necesario aplicar antes de soldar.
En mi caso le aplico flux antes de soldar, despues de soldar lavo con alcohol isopropilico y le aplico un barniz protector (no soldable). En el caso que tenga que re-soldar lavo y repito el proceso.
Por lo general espero hasta terminar de probar la placa para aplicar el barniz definitivo.
Re: Barniz en SMD.
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2011, 16:37:57 »
No me refiero al flux, sino al barniz protector. ¿Que tipo de barniz protector usas? y en caso de tener que resoldar ¿con que limpias el barniz protector?
Re: Barniz en SMD.
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2011, 17:33:29 »
Yo utilizo barniz protector de flux orgánico, que es lo que evita que se oxiden las pistas y siempre (incluido SMD) lo utilizo antes de soldar   ;-)
Desconectado ema
Re: Barniz en SMD.
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2011, 17:35:25 »
Entonces el barniz lo debes aplicar al finalizar el soldado. Y en caso de que quieras resoldar lo limpias con alcohol isopropilico.
El protector que uso es este. Aislamatic
Re: Barniz en SMD.
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2011, 02:30:47 »
Yo uso cualquiera de estos dos, y ambos permiten desoldar y soldar posteriormente: Plastik70 o Green Coat
Re: Barniz en SMD.
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2011, 18:21:58 »
Pues he comprado uno parecido en mi tienda habitual parecido al PLASTIK 70, y me resulta más complicado hacer las soldaduras que sin la capa de barniz, Quizás el otro que tiene flux sea mejor.
¿Que tales precios tiene esa empresa de placas positivas y ese barniz?
