Autor Tema: Duda de Diflo sobre Circuito Acupuntura  (Leído 2574 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« en: 05 de Octubre de 2004, 08:35:00 »
Esto me llegó por el privado:
Hola Cucaracha soy Diflo, veras tengo un problema solo puedo ver de los foros, pero no puedo crear nada y por lo tanto no puedo hacer la consulta a nivel general.
Resulta que estoy buscando esquemas o información sobre electroacupuntura, pero no encuentro nada.
Se que estos equipos electrónicos generan señales de frecuencias muy bajas del orden de 1 a 10Hz máximo 1000Hz según tratamientos.
Te pido si es posible que me ayudes a buscar información sobre este tema o sino te importa que lo expongas en algún foro.
Si no puedes de todas formas gracias.
Un Saludo
Bien, diflo, supongo que lo intentarías hacer quizás en alguno de los almacenes del foro, que son otros foros independientes de este.
Aquí seguro que puedes.
En cuanto al tema de tu pregunta... Yo de esto no sé nada.
Si te puedo decir que esa frecuencia se puede conseguir hacer... pero necesitas saber cómo es el circuito externo que entregará esos impulsos.
A ver si algún integrante del foro sabe algo al respecto.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Diflo
RE: Duda de Diflo sobre Circuito Acupuntura
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2004, 08:54:00 »
Muchas gracias Cucaracha, pues si, hay parece que tengo el problema, por que como dices no hay problema en generar esta señal, y que además podría temporizar la sesión, pero debe de haber algo de la etapa de salida por hay.
Bueno, vamos haber si hay suerte y algún amigo me puede ayudar.
Un Saludo a todos.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2004, 17:03:00 »
Hola Diflo, y gracias Cuca
te coloque algo en la biblioteca
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=2402980
te servira de guia....
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Diflo
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2004, 09:19:00 »
Estoy muy agradecido por tu ayuda Norberto.
Una vez observado el circuito, creo que la etapa que genera la frecuencia no presenta ningún problema para modificar lo que necesite, en cuanto a la etapa de salida después de vista, no sé si guardara similitud con la electroacupuntura.
Si tuviéramos algún circuito de electroacupuntura, aunque fuera simple, pero que nos guiara sobre su etapa de salida, el resto no es complicado.
Seguiré trabajando y esperando noticias de quien pueda aportar algo.
Un Abrazo.
